Themen: 355
Guten Morgen!
So, gestern die Bremsscheibe runter um zu schauen, warum die Handbremse nicht zieht. Hab dann gesehen, dass bei dem Hebel, der die Handbremsbacken auseinanderdrückt, der Bolzen abgerissen ist - die Sau.
Wie ich diesen Hebel rapariere, weiß ich. Aber damit ich ihn wieder einbauen kann, muß diese Scheibe runter, wo die Radbolzen befestigt sind.
Aber wie geht die runter???
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Moin Moin Günther,
die "Scheibe" ist das äußere Ende der Halbachse. Wenn Du freien Platz zum arbeiten an den Handbremskomponenten haben möchtest, musst Du die Halbachse auspressen.
Es lassen sich aber alle Arbeiten an der Handbremse auch mit eingebauter Halbachse durchführen.
Themen: 355
Das habe ich brfürchtet
Ich muß ja nur den Hebel einbauen, vielleicht genügt es wenn ich nur eine Backe zur Seite drücke.
Themen: 124
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Günther,
im Doromey oder auch im Haynes ist diese Prozedur beschrieben, fummelig, wegen der Federn und insbesondere wegen der beiden Stifte, die die Backen unten halten. Die Halbachse ausbauen, da muß dann auch das äußere Lager abgezogen werden, damit man eine neue Dichtung außen einsetzen kann. Das ist echt Arbeit. Versuche bitte, diesen Hebel von der Seite zu wechseln. Ich hoffe, Du bekommst ihn aus dem engen Loch des Spritzschutes der Scheibenbremse heraus gezogen.
Viel Erfolg
Peter
Peter 01
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: '73ig indisch rot
Kennzeichen: HH - .. .. H
Moin
Die Lager auszupressen - Schweine Arbeit , wenn man es zum ersten mal macht .
Es geht aber auch so - ist nur sehr fummelig - man darf die Geduld nicht verlieren .
Versuche es mit gebogenen Spitzzangen und viel fummeln und "rütteln " .
Habe in meinem Werkstatt Buch nachgesehen - alles drin - aber genau dieser Vorgang nicht - komisch - wohl ein Mistbuch (?) .
Hoffe , das Dir viel Arbeit erspart bleibt - ich drücke die Daumen .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher ....
Themen: 124
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
da ich gerade meine kompletten Trailingarme überholt habe, hätte ich diese kleinen Hebel frei zur Verfügung, da ich auf Edelstahl umgestellt habe. Wenn Du Bedarf hast, sage eben bescheid, schick ich Dir zu, mußt nur eben sagen, ob re oder li!
Peter
Peter 01
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Da ich alle Hinterradlager gewechselt habe, kann ich nur bestätigen, die Finger davon zu lassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Und das ist es nicht, da wie bereits geschrieben, alle Handbremsteile ( ausser der Ankerplatte , also Schmutzblech ) so ausgewechselt werden können.
So schlimm ist die Fummelei nicht. Die Pins kann man mit einem speziellen Tool ( ne Art Schraubendreher mit Querschlitz ) recht leicht einhängen.
Viel Glück. Günther
Themen: 355
Danke für eure Hilfe Jungs!
Hab es heute geschafft. Den Hebel konnte ich reparieren. Die Fummelei war nur, den Hebel und das Plättchen, in dem der Hebel gelagert ist, zusammen zu bringen.
Mann o Mann, hätt bald die Nerven geschmissen. :kreuz: Gott sein Dank sind meine Handbremsbeläge wie neu, sodass, hoffe ich zumindest, ich die Handbremse soo schnell nicht wieder zerlegen muß.
Danke auch an Wesch, deine Beschreibung zum Einstellen der Bremse war perfekt! Hat auf Anhieb funktioniert.
Jetzt bitte nochmal die Daumen halten für den Dienstag, da muß ich zum heiligen TÜV . Hoffentlich klappt alles.
Themen: 124
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Auha,
na dann viel Glück!
Peter
Peter 01
