Tempomat
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären warum der Tempomat wenn ich auf der Autobahn fahre, jemanden auf der linken Spur überhole und dann wieder auf die rechte Spur wechsle und rechts blinke in dem Moment der Tempomat rausfliegt?
Roger
Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts driver
Den Fotos Deiner Galerie nach zu urteilen hast du eine US C5.
Kann es sein das bei der Umrüstung der Beleuchtung etwas schief gelaufen ist???
D.h. die Bremsgeschichte ist nicht optimal vom Blinker getrennt worden.
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es passiert auch nicht immer. Es gibt Situationen, in denen der Tempomat beim rechts blinken drinbleibt.
Und ja, es ist eine US-C5.
Zuerst dachte ich es sei aus Sicherheitsgründen. Da es aber unregelmässig vorkommt
bin ich etwas Ratlos.
Roger
Liegt wohl doch an der Farbe sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht ganz ernst gemeint alter Junge
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hi!
Der Tempomat (sorry, habe ich bei ca. 40000 Km C5 nur ein mal benutzt Feixen) ist doch im Blinkerhebel?
Bist Du eventuell etwas unsensibel und drückst den Tempomat beim Blinken ab und zu heraus? Frage
Besser nicht mehr blinken! Feixen
Karl King
Ich fahre oft und gerne mit Tempomat; der macht eigentlich alle Lenk-, Blink- und sonstigen Manöver mit, ohne sich selbsttätig auszuschalten. Ein versehentliches Ausschalten beim Blinken scheidet durch die unterschiedlichen Bewegungsrichtungen Blinken/Tempomat aktivieren/deaktivieren eigentlich auch aus. Ich denke da auch eher an einen Kurzschluss zwischen Beleuchtung/Blinker und Tempomat. Brauchen ja nur irgendwo zwei Käbelchen aufeinander zu scheuern.
Ich kann mir vorstellen das es am Schalter liegen könnte. Weil das ja alles zusammen kommt.
Im Gegensatz zu Karl fahre ich sehr viel mit Tempomat Feixen Ja ich weiß rechte Spur 120. Feixen
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank für eure Hilfe.
Und nein Adi, es liegt nicht an der Farbe Kopfschütteln huahua
Ich werde euch Bescheid geben, sobald ich weiss was das Problem war...
Roger
Zitat:Original von adi z06
Roger
Gruess dä Adi
Schwarzer Neid kommt hinter den Ohren vor Frankenstein
Adi, iss nicht so viel Toblerone, das vernebelt nur dein Wahrnehmungsvermögen Bääh!
mit gelben Grüßen
Maddin
@Rokri
das is nicht der Hebel!
Die Pedalfeder der Bremse is zu lasch.
Wenn Du die Spur wechselst,überfährst du u.U. Spurrillen und die Erschütterungen unterbrechen den Kontakt zwischen Tempomatschalter und Pedal,was ja eigentlich nur sein soll,wenn Du bremst Idee
Versuch den Abstand zwischen Kontakgeber und Bremspedal zu verringern oder die Feder zu straffen.
Das wars dann.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.482 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Smile Elektrikproblem: fehlerhafte Bremslichtfunktion, ASR + Tempomat Strudur 7 5.277 24.05.2017, 16:13
Letzter Beitrag: Strudur
  Tempomat ESP Autodilbert 4 4.476 14.10.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Autodilbert
  Tempomat teilweise ohne Funktion Hughes500 7 4.424 24.05.2014, 12:04
Letzter Beitrag: Hughes500
  tempomat skorpio 1 2.284 20.05.2011, 22:44
Letzter Beitrag: Thomas V
