Ominöser Schalter?
Hallo zusammen!
Unter dem Lenkrad ist ja der Schalter, mit dem man den Scheibenwischer ein- und ausschalten kann. Direkt daneben ist der Schalter für die Scheinwerfer und der Rechte ist für die Öffnungsklappe der Scheibenwischer. Soweit alles klar.
Aber so ca. 20cm weiter links ist noch so ein ähnlicher Schalter. Wenn ich anziehe, tut sich aber nix. Für was ist der??? Hilfe!!
Bist du mit den 20cm sicher? Da ist bei mir nur der Schalter auf dem "Hood Release" steht. Der Tageskilometer Rücksteller liegt etwa in der Mitte dazwischen. Der funktioniert durch hineindrücken und drehen, oder auch (sehr oft) nicht.
hi günther
mutmassungen sind manchmal oft schwierig darum mein rat, ein bild sagt mehr als tausend worte und kann manchmal viel schneller helfen eine frage zu beantworten.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ja das mit dem Bild ist schon richtig - wenn mir da meine Digicam nicht verreckt wäre. Teufelfeuer Am ehesten wäre es der Tageskilometerrücksteller - weil der "Knopf" liegt zwischen "Hood relaise" und dem Scheibenwischerschalter. Prost!
Hab mir schon gedacht, wo man die Tageskilometer zurückstellen kann. Grübeln Muß ich die Tage gleich mal ausprobieren.
Irgendwie geil, wie die Schalter in der Corvette angeordnet sind. Man entdeckt immer wieder was Neues. OK!
Vom Tageskilometer-Rücksteller geht eine ca. 8mm dicke flexible Welle (ungefähr wie eine Tachowelle) geradeaus nach oben zum Tageskilometerzähler. Am oberen Ende muß sie eine 90° Biegung machen, dabei knickt es die innere Welle irgendwann innerhalb von 30 Jahren ab. Deshalb funktionieren die meisten nicht mehr richtig.
Ohne die 71-er zu kennen und eine Bild vor Augen zu haben, kann ich mir vorstellen dass das die Feststellung des Vakuums für die Scheinwerfer ist.
D.h. sofern Standlicht benötigt wird müsste das beschriebene Ding gezogen werden.
Dann sind die Lichter fixiert auch wenn kein Vakuum mehr vom Motor produziert wird.
- vorausgesetzt wird reden vom Gleichen...
Blöd gesagt... Schalter zieht man nicht... Zwinkern
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Nö, den Schalter den du meinst habe ich schon gefunden. Stimmt, Schalter zieht man nicht. Mir ist aber kein anderes Wort für das Teil eingefallen. Schnarchen
Okay. Aber schade... Wenn das Ding zum Ziehen gewesen wäre... Aber wie gesagt - Bild hilft.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.822 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  TCS-Schalter CorviC3 9 3.426 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.714 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.355 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 7.621 04.08.2022, 17:05
