Austausch Servolenkung
was muss man alles machen, um die Servolenkung gegen eine einfache Lenkung auszutauschen, und was braucht man alles dafür?
Lasst Euch Zeit, bin ein paar Tage unterwegs.
Guten Prost! Rutsch ins Neue, BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Wozu soll das denn gut sein?? Kopfschütteln
Ich nehme mal an, man schraubt alle Teile der Servolenkung ab, fertig ist die "normale" Lenkung. Du kannst auch einfach den Keilriemen von der Servopumpe nehmen. Ich habe gelesen, dass die Dragracer so was machen, um noch 3 PS zu schinden.
Frag mal die Jungs mit der Armstrong-Lenkung, welche Vorzüge eine Mädchenlenkung hat. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Mark69,
habe mir schon etwas dabei gedacht.
Kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass das Lenkgetriebe das gleiche ist, wie mit Servo.
Denke mal, das die Übersetzung anders ist, denn mit Pumpe ab oder so, wird es verdammt schwer, das Fahrzeug noch zu bewegen.
Der Hauptgedanke wäre ein eventuel besseres Feeling in Punkto Fahrbahnkontakt.
Ich finde die Servolenkung bei der C3 nicht gerade vorteilhaft, eher total gefühllos.
Deswegen die Frage nach dem Wechsel und den entsprechenden Aufwand.
Eventuell fährt ja im Forum jemand eine der wenigen C3 ohne Servolenkung.
Wie ist die Erfahrung damit? Besser oder viel besser - oder schlechter als mit Servo.
Danke für Antworten
Gruss BBS
Meine Erfahrung:
Erst mal alle Gelenke und Lager austauschen und die Spur eintellen - dann sieht das mit dem Fahrgefühl gaaaanz anders aus.
Das Lenkgetriebe hat mit und ohne Servolenkung die gleiche Übersetzung.
Einfach die Servokomponenten rausnehmen funktioniert trotzdem nicht - die manual hat einen Lenkungsdämpfer.
Gruss,
Hallo BBS,
egal ob mit oder ohne Servolenkung, das Lenkgetriebe ist das gleiche - siehe 454Big.
Allerdings ist die Gesamt-Übersetzung mit Servolenkung direkter. An den Lenkhebeln der Achsschenkel gibt es dafür 2 Bohrungen in denen die Spurstangen befestigt werden können: In Fahrtrichtung bei Geradeausstellung weiter vorn = direkte Übersetzung für Servolenkung, die andere direkt dahinter = weniger direkte Übersetzung für ohne Servolenkung.
Meister König von der Fa. Hagl in Heimstetten bei München empfiehlt unbedingt Servolenkung, da es ohne angeblich noch gefühlloser ist.
In Anlehnung an die Erfahrung von 454Big:
Meinst Du wirklich "gefühllos" oder gibt es in deinem Lenksystem vielleicht etwas Spiel?
Letzteres ist wohl nicht ganz selten und war auch bei mir der Fall. Ich bin gerade dabei Lenkgetriebe, Lenkführungshebel (idler arm) und das Lager der Kolbenstange des Hydraulikzylinders auszutauschen. Ob es was gebracht hat, kann ich dir im Frühjahr erzählen.
ewi
PS: Bei deinen Reifenbreiten würde ich dir nicht raten ohne Servolenkung zu fahren.
@ ewi: Die Möglichkeit der zwei Positionen für die Spurstangenköpfe im Lenkhebel der Radaufhängung ist Anfang der siebziger Jahre verschwunden.
Zeitweilig wurden die Löcher mit Nieten verschlossen, dann ganz zugegossen.
(68 habe ich die zwei Löcher noch, 73 schon nicht mehr und 77 sicher gar nicht mehr....)
Gruss,
Bei einer Vette mit big Block Motor die Servolenkung auszubauen und
im normalen Straßenbetrieb zu fahren da braucht es sicherlich starke
`Mukies`.
Hab bei meiner small Block Vette das Ausbauen der Sevolenkung mal kurz angedacht,
aber wieder verworfen.
Denn: Nach dem Überholen des Lenkgetriebes und dem Austausch sämtlicher Lager
und Gelenken der Vorderachse und dem Neueinstellen der Geometrie ist das
anfangs schwammige Lenkverhalten total verschwunden.
Bei der Einstellung wurde der Wert des Nachlaufs vergrößert und der Sturz ins
Negative eingestellt.
Auch die Breite der vorderen Reifen hat Einfluß. Die vorderen Reifen sollten nicht breiter als
235 sein.
Ach Übrigens: Meine 76ér hat noch beide Bohrungen im Lenkhebel.
viele Grüße Frankie76
Meine 68er big Block hat keine Servolenkung.
Beide Spurloecher sind vorhanden und die Ausseren sind angeschlossen.
Ich wiege 65 KG und habe keinerlei Probleme, das Monster zu lenken.
Allerdings im Stand oder zum Einparken, Mann, ich kann dir sagen. besoffen
Waehrend der Fahrt absolut kein Problem.
Allerdings moechte ich keine Breitreifen vorne auflegen. Heulen
Man hat mir gesagt, dass ne menge big Block Hi performance Vetten ohne Servo bestellt wurden, dies aus Lenkungsgefuehlsgruenden.
Anscheinend soll man doch ne menge mehr Gefuehl haben ohne Servo.
Meine Vette wurde verkauft wegen der fehlenden Servolenkung ( und Servobremse ), da die Dame des Hauses sie nicht fahren konnte. Mein Glueck. OK!
Was haltet ihr denn von der Rack and Pinnion Lenkung ?
Hat det TUV damit Probleme ?
M feierlichen G. Gunther
Du meinst sicher die Steeroids Lenkung?
Mir ist in Deutschland kein solcher Umbau bekannt, aber ich kann mir schon denken, daß der Tüv daraus wieder ein Streßhormon generieren kann........
Meine 68er hat auch keine Servolenkung und meine Ex (159 cm / 45 kg ) konnte den Wagen auch fahren - zwar mit erheblichem Körpereinsatz aber immerhin.
Ich fahre vorne 225 / 70er Reifen und habe das originale 16" Lenkrad drin - das erleichtert die Big Block Steuerei schon um einiges.
Allerdings ist die Langstreckentauglichkeit für die langsam alternden Herrschaften doch nicht soooooo berauschend.......
Die huldigen ZR-1 ist mir da schon lieber OK!
(Anmerkung: Trotzdem keine Chance auf 68er BB Verkauf...... huahua )
Gruss,
Also selbst mit der C2 ohne Servo und 215er Reifen ist das doch schon mit ordentlichem Zupacken verbunden. Allerdings werde ich dort keine Servo nachrüsten. Ich bin ja nicht einparkgeil, sondern möchte gerne ein bisserl cruisen. Und dafür reichts.
Mit richtigen 255er Pellen würde ich das Vorhaben allerdings nochmal gründlich überdenken. Die Servokomponenten müssen raus, der Lenkungsdämpfer muß rein.
Die Anlenkpunkte an den Knuckels wurden mal aus Übersetzungsgründen so gewählt, genauso, wie es eine Verstellung für kürzere Schaltwege gibt. Diese Einstellungen konnten eben für sportliche oder renn-mäßige Fahrwiese gewählt werden.
Im Zeitalter von Mädchenlenkung, -Bremse, Klima, hastenichgesehn...da hat man dann bei 190 HP auch auf die sportliche Fahrweise verzichten können.
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 18.424 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 22.808 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 5.238 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.764 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 4.081 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
