Change Oil
Hallo!
Bei meiner C4,91er ist heute morgen die Leuchte ,,Change Oil,, angegangen.Laut beschreibung soll das eine Erinnerung für einen fälligen Ölwechsel sein.Nunhabe ich aber letztes Jahr erst einen Ölwechsel gemacht,und bin seitdem erst 1500 Km gefahren.
Was habe ich jetzt davon zu halten?
Gruß Jupp
Hast Du nach dem letzten Ölwechsel den "Engine Oil Life Monitor" zurückgesetzt?
  • Zündung einschalten, aber Motor nicht starten
  • Den Knopf "ENG MET" am Bordcomputer drücken, loslassen und innerhalb von fünf Sekunden noch mal drücken
  • Innerhalb von weiteren fünf Sekunden den mit "RANGE" beschrifteten Knopf drücken und festhalten. Die "Change Oil" anzeige beginnt zu blinken
  • Den "RANGE"-Knopf weiter festhalten bis die "Change Oil" anzeige aus geht. Dauert ungefähr 10 Sekunden. Der Engine Oil Life Monitor ist dann zurückgesetzt. Wenn es nicht geklappt hat, die Zündung ausschalten und noch mal von vorne...
Falls nicht, dann setze ihn jetzt zurück und beim nächsten Ölwechsel schön dran denken. Zwinkern
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo-gruen oldtimer
bei meiner 90er kommt die Anzeige jährlich - egal ob ich meine km erreicht habe oder nicht.
Wie du sicher weißt, altert das Motoröl mit der Zeit, da Benzin + Kondenswasser während der Zeit in den Ölkreislauf gelangen.
Je mehr Kurzfahrten - umso mehr.
Wie du damit umgehst, bleibt dir selbst überlassen.
Ich wechsle jährlich.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo!
Vielen Dank für eure detaillierten Auskünfte.Habe jetzt nach Anweisung zurückgestellt.Beim nächsten Ölwechsel weiß ich jetzt Bescheid.
Gruß Jupp
Habe mal dein Zitat gelesen:"Wie du sicher weißt, altert das Motoröl mit der Zeit, da Benzin + Kondenswasser während der Zeit in den Ölkreislauf gelangen.
Je mehr Kurzfahrten - umso mehr".
Ich restauriere gerade seit 3 Jahren eine Corvette C4 und lasse den Motor 1 Mal in der Woche laufen für 10 Minuten.
Seit 1 Jahr mache ich es so. Beim Öl-Kontrol ist mir aufgefalen das,dass Öl eine leichte Trübung hat.
Deswegen habe ich "Speutz" gefragt, da er vor ein Paar Tagen ein Bericht über "Motorüberholung L98" geschrieben hat,warum das Öl dieser Trübung hat. Der hat mir noch nicht geantwortet.
Dann, habe ich dein Zitat gelesen und es hat bei mir "Klick" gemacht.
Habe ein Probe vom Öl genommen und tatsächlich richt das Öl nach Benzin.
Kannst du mir bestätigen das es wirklich so ist,wenn ja,warum? Wenn der Motor aus ist,wie kann Benzin noch rein fließen. Mit Kondenswasser ist klar,gerade bei dieser kälte habe ich bemerkt das Viel Wasser vom Auspuff rauskommt.
Am Anfang, habe ich gedacht das Wasserkühlung sich mit dem Öl gemischt hat, die sogenannte "Mayonaise". Ist aber nicht der Fall.
Habe den Kühlkreislauf kontroliert, ist aber frei von Öl. Ist alles sauber.
Danke mich im Voraus für deine Antwort. Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
beim Kaltstart läuft der Motor überfettet, d.h. es wird mehr Sprit zugegeben und wenn er dann "nur" 10 Minuten läuft reicht das dem Motor nicht um warm zu werden und das überschüssige Benzin zu verbrennen und sammelt sich in Zylinder und Ölwanne.
Bei jedem Kaltstart wird wieder Benzin dazu kommen und verbrennt nicht.
Lieber den Motor nicht starten, nur ab und zu mit der Hand durchdrehen.
Gruß Wolfgang
Danke für die Bestätigung, jetzt weisse ich was ich zu tun habe. Erst mal das Öl wechseln um den Motor nicht zu zerstören.
Viele Danke
Stephan
Zitat:Deswegen habe ich "Speutz" gefragt, da er vor ein Paar Tagen ein Bericht über "Motorüberholung L98" geschrieben hat,warum das Öl dieser Trübung hat. Der hat mir noch nicht geantwortet
Hallo Stephan,
habe keine Nachricht von Dir erhalten, aber es wurde ja auch schon erklärt.
Reiner
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.918 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Change Oil Lampe ausmachen snowboardmasterdani 16 8.485 08.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: snowboardmasterdani
  baby blutet rotes oil----- scheuerle 18 5.705 03.09.2006, 23:40
Letzter Beitrag: scheuerle
  CHANGE OIL-Lampe Zec 2 2.447 03.04.2005, 13:49
Letzter Beitrag: C4Guy
  Change-Oil Lampe hubsi 26 16.765 07.02.2005, 14:33
Letzter Beitrag: Nordlicht
