Ölverlust aus Overdrive Getriebe
Hallo ihr Spezialisten,
hat jemand Erfahrung mit Ölverlust aus dem Overdrive Getriebe Bj. 85?
Angeblich kommt das Automatik-Öl bei meiner Vette aus dem Schaltwellensimmering und aus dem hinteren Simmering.
Wie aufwändig ist der Aus- und Einbau der beiden Simmeringe?
Den hinteren Simmering konnte ich besorgen.
Hat jemand einen Tip wo ich den Schaltwellensimmering bekomme?
Danke in voraus
Winni
ich hab neue schaltwellen simmerringe.
sind für ein 4l60e...sollte soweit bauglich zum th 700r4 sein.
die kann man einfach von aussen tauschen
einfach pn bei interresse
gruß
monty
mit Overdrivegetriebe ist das 4+3 gemeint
kfz-holzer.de
passt leider nicht
ja, ich habe ein 4+3 manuelles Schaltgetriebe mit einem dahinter geschaltetem Doug Nash Overdrive in meiner 1985 Vette. Der Ölverlust ist im Doug Nash Overdrive. Und zwar im Schaltwellendichtring des Overdrive Getriebes.
Winni
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 405 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 2.867 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 2.926 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 5.618 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.011 02.08.2024, 15:05
