Manschette vom Schalthebel erneuern(6-Gang)
Moin,
da die Ledermanschette vom Schalthebel nicht mehr so schön aussieht, würde ich gerne eine neue haben.... und gibt es im Zubehör auch einen schöneren Knauf, wo wir gerade dabei sind??? Habe in den Online-Shops nicht gefunden.
Kann es sein, dass diese Manschette niemand wechselt, weil es eine so üble Fummelarbeit ist Frage Den Schaltknauf kriege ich so easy jedenfalls nicht ab Motzen
Vielleicht hat jemand einen Ratschlag....
Danke,
Thilo bow Tie
Bei Corvetteamerica inkl. Zeichung (und somit bestellbar bei den bekannten Händlern wie Petty, Bien, usw.):
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...%20shifter
shift knob: 30619
lower boot: 30623
upper boot: 431520
[Bild: 060708095500_84-96manualshifter.jpg]
Wenn Du mit dem Schraubenzieher die Schaltknaufabdeckung raushebelst, kannst Du den Pin 30624 herausziehen, er hält den Knauf auf dem Schaltgestänge.
@ Hubsi: Gut gefunden User
Danke euch!!
Ich hätte wahrscheinlich sonst noch das ganze Getriebe nur durch´s Ziehen am Knauf rausgerissen Zwinkern
Aber gibt wohl echt nur den Originalknauf als Ersatz...
Je nach Befestigung kannst Du bestimmt auch einen anderen Knauf montieren.
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 3 239 05.05.2024, 10:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 2.208 14.07.2023, 13:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 705 19.06.2023, 11:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 9.518 03.02.2023, 09:56
Letzter Beitrag: goldi
  Sitzbezüge erneuern cku 3 3.101 12.11.2021, 22:48
Letzter Beitrag: Sauerland
