Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Mach erst mal etwas Antiquitschpaste ( Kupferpaste ) hinten auf die Bremsbacken.
Wenn die Radlager leichtes Spiel haben, können die dort schon mal quitschen.
Wenn diese einfache Sache dann nicht hilft, kanst du immer noch das komlizierte hintere Radlager wechseln ( lassen ).
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
@nullskill
ich würde wie folgt vorgehen!
wagenheber unter die vette und dann erstmal schauen , von welchem rad eventuell das geräusch kommt !
also vorne oder hinten !
so kannst du die fehlersuche etwas eingrenzen.
danach kannst du dann immer noch überprüfen ob es von der bremsscheibe oder trommel oder auch radlager etc. kommt !
nicht erst alles auseinanderschrauben..
lg
n.fl
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Hatte auch ein defektes Radlager hinten. Finde erstmal raus von wo kommt das quietschen?
Nach laengerer Fahrt fass dann die Radnaben an ob sie heiss werden. Habe bei defektem Hinterradlager kein quietschen bei angehobener Achse gehabt, lediglich bei Fahrt. Bei angehobener Achse war nur viel Spiel am defektem Rad beim wackeln mit der Hand + etwas Schmierfett in der Lageraufnahme im Schwingarm. Wuerde nicht allzu lange Strecken mit kaputtem Lager fahren, um wietere Schæden zu vermeieden.
+ Schau mal nach ob das Handbremsseil in dem Mantel hinten am Schwingarm nicht festgerostet ist. Das Seil kannst du hinten in der Mechanik beidseitig aushængen und versuchen mit ner Zange im Mantel zu bewegen.
Gruesse,
Marius
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Hast Du das mit dem leichten Bremsen beim Fahren mal versucht?
Könnte durchaus nur ein Bremsbelag sein, dieses "Bremsen-Quietschen"
ist doch ein bekanntes C3-Problem, und vielleicht ist es ja "nur" das
Viele Grüße,
Patric
