Wärmetauscher ölverlust?
Hallo zusammen
Ich habe eine C4 Jg. 87 L98 und folgendes Problem:
Hier ein Foto:
[Bild: DSC00048.jpg]
Dies ist von oben links fotografiert. Zu sehen ist unten der weisse Oelfilter und obendran der Wärmetauscher. An diesem sieht man rechts eine Oelablasschraube und links daneben einen Segerring und hinter dem Segerring ist ein runder Alustopfen welcher bei ausgeschaltetem Motor ca. 1 mm nach innen gedrückt werden kann. Wenn der Motor läuft wird dieser Stopfen gegen den Segerring gepresst da Oeldruck vorhanden ist.
Wie auf dem Foto zu erkennen ist habe ich dort Oelverlust. Pro Tag ein paar Tropfen.
Ich habe am Montag Prüftermin (MFK) und wollte fragen, wie kann ich diesen Oelverlust beheben und wofür ist überhaupt dieser Stopfen?
Danke und Gruss
Achi animierte C4
Hallo Achi
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Vorführen. Ruf doch Gio einmal an. Er war auch am Training in Hinwil.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
du brauchst nur den Dichtring dahinter erneuern, Seegering demontieren, dann siehst du den Gummiring schon
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Merci Adi den Erflog kann ich gut gebrauchen!!!
Ich schaue mir heute Abend mal den Dichtring genauer an.
Danke an Axel und ich melde mich
Achi
  Ölverlust am Simmerring Carovette 14 8.759 01.12.2014, 14:43
Letzter Beitrag: 78er_pace
  ölverlust was meint ihr moini 10 7.329 09.10.2013, 10:27
Letzter Beitrag: C4CGN
Brick Ölverlust über die Welle des Zünverteilers !! Hilfe!!!!! milchmann 11 5.957 19.04.2013, 11:37
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Wärmetauscher defekt? Dennis 12 5.708 12.08.2012, 10:57
Letzter Beitrag: Marcel
  Ölverlust Black c4 11 5.957 14.02.2011, 17:31
Letzter Beitrag: sabo2706
