Temperatur
hallo an alle
kann es sein,wenn man lange mit klima
und speed fährt,das die temp. vom wasser
zu heiß wird??? Idee
grüssli
wolf
Jage nie was du nicht töten kannst!!!!!!
Hallo Wolf,
die C4 hat im Allgemeinen nen Temperaturproblem. Gibt da verschiedene Möglichkeiten das in den Griff zu bekommen (anderer Chip, anderes Thermostat usw...) Benutz einfach mal die Suchfunktion hier im Forum, da wirst du sehr viele Infos finden!
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
was meinst Du mit "zu heiss"?
Welche Temperaturbereiche erreicht sie?
hallo hubsi
ca.128grad.stehen geblieben
auskühlen lassen,klima ausgeschaltet
dann nicht mehr.
gruss wolf
Wie hoch die Temperatur steigt, hängt letztlich auch vom Geschwindigkeitsbereich ab, in dem man sich befindet.
Bis 200km/h sollte es keine Probleme geben.
Passiert es darunter trotzdem, dann besteht Handlungsbedarf.
Normal ist es so, dass die Temperatur nach dem Einschalten der Klima fallen sollte, zumindest bei den späteren Modellen, welche einen zweiten Lüfter besitzen.
Bei meiner C4 lagen die Gründe für diese Temperaturen in Ablagerungen im Kühler.
Wenn das noch nicht zu sehr fortgeschritten ist, dann gibt es Lösungsmittel um diese Ablagerungen zu entfernen.
Nur eine Idee für den Grund.
Gruß, Al
das ist ein wenig hoch.
Wie von Al vorgeschlagen, reinige mal beide Kühlernetze von außen.
Ob sie verdreckt sind, siehst Du, wenn Du unter der Frontmaske auf die Kühler schaust.
Da sind oft eine Menge Laub und Mücken versammelt.
Manchmal ist der Kühlkreislauf auch innen verdreckt.
Da hilft nur eine ordentliche Spülung und frisches Kühlwasser inkl. Frostschutz.
Ansonsten gibt es eine Menge Möglichkeiten zum Reduzieren der Temperatur:
Vom manuellen Schalter bis zur Programmierung der Steuerung.
Ich habe nach der Reinigung der Kühler (innen und außen) einen automatischen Temperaturschalter in den Zylinderkopf eingesetzt. Der schaltet beide Lüfter früher ein, als original vorgesehen.
Seit dem ist egal bei welcher Betriebsart Ruhe.
Hi
eventuell ist es ja nur der Thermostat . Bei mir wars auf jedenfall so . Wahrscheinlich macht er nicht mehr immer ganz auf , irgendwann springt er dann trotzdem auf ganz offen . Im Anfangsstadium eines Thermostatdefekts , giebts solche Problemchen . Irgendwann macht er dann gar nicht mehr auf , oder auch nicht mehr zu .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Dieses Problem habe ich auch im Stadtbetrieb.
Egal welche Außenthemperatur, die Anzeige geht nicht über 90 Grad.
Anderes Thermostat und anderer Geber verbaut.
Bei eingeschalteter Klima allerdings klettert die Themperatur dann doch mal auf 115 - 120 Grad.
Da schwitz ich lieber.
Reiner
Bei unserer Ausfahrt in die Dolomiten hatte ein Kollege auch Problem mit der Temperatur.
Bei 131 Grad erschien dann der rote Balken im Display. Es war eine 88 er Vette.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
hallo leute
danke für viele ratschläge
werde das beste machen
das ich meiner bildhübschen vette
nicht weh tue... Knutsch
hört sich albern an.ist aber so,
gruss an euch alle Hallo-gruen
wolf
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.698 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.672 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.700 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 13.888 16.09.2023, 23:33
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 30.241 17.11.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Hawi
