Powerglide experte im Forum?
Hallo allerseits
Ich habe bereits einige TH350 und TH400 ohne probleme revidiert. Nun habe ich ein 52er Stahl-Powerglide das den gang nach erfolgter revision nicht einlegen will.
Wenn der wagen ( 52er Belair) aufgebockt ist, dass drehen die räder im D un L vorwarts, und im R rückwärts.
Auf dem Boden hängt zwar der Rückwertsgang sauber ein, aber im D und L kommt der wagen nur so vorwärts, als würde man ihn von hand schieben.
- Gestänge ist justiert
- éeldrücke noch nicht nachgemessen.
an was könnte das wohl liegen? hat einer eine Idee?
bin um jeden konstruktiven Tipp froh
**edit, jahrgang korrigiert**
Hi Baram,
soviel ich weiss, hat doch auch ein Automatikgetriebe ein Art Kupplung - kann es sein das diese bei Belastung auf den Antriebsstrang durchrutscht?
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Hallo Andrea
Du meinst den Drehmoment wandler, der über die Oel-Viscosität die Kraft überträgt. Der kanns aber eigentlich nicht sein, da der Rückwärtsgang ja geht.
Hi Baram,
ganz banale Idee: Ölstand korrekt (nach dem ersten Lauf noch mal geprüft)??
Wilfried
Danke für den Tipp, aber Oel ist OK. wurde mehrmals nachgefüllt, da sich der wandler ja erst im laufenden Zustand auffüllt. Oelstand ist korrekt.
Ich denke mehr an Bremsband einstellung oder evtl die power valve.
Manual valve muss auch richtig eingehängt sein, sonst würde der automat immer im reverse sein.
  C1 und C2 - offizielle Exportfahrzeuge im Forum Noplan 27 27.238 04.01.2018, 19:30
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Lackstift umsonst aus dem US-Forum Roma 47 30.840 18.11.2012, 06:08
Letzter Beitrag: n8sh4de
  Forum.... syber017 7 6.199 17.02.2012, 02:38
Letzter Beitrag: syber017
Shocked Öl Forum wazzap 3 5.567 24.11.2005, 10:11
Letzter Beitrag: Feuerwehr
