Wie montiere man die seitlichen Wiper Door Moldings?
Hi folks,
habe gestern 2 Stunden versucht die seitlichen Moldings (Nummer 6 im Bild) in die dazugehörigen Clips (Nummer 11 im Bild) zu schieben. Die Clips sind dabei immer wieder nach innen gefallen, obwohl viel Spannung an den Clips gegenüber dem GFK vorhanden war. Zum K....n
Hat jemand eine Idee wie die Montage funktioniert Grübeln Frage
Thanx und Gruß,
Don
P.S. Hier die Stelle die Kummer bereitet (Nummer 11 bzw. der rote Pfeil)...
[Bild: Clips%20on%20Wiper%20Door%20Trim.jpg]
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hi Don,
was meint denn Alina dazu Feixen ?
Viel Erfolg Hallo-gruen
Tom
Hi Tom,
ja normalerweise kann Alina da immer helfen, aber zur Zeit ist sie mit ihrem eigenen fahrbaren Untersatz beschäftigt Feixen
Alina am tunen eines ihrer diversen Vehikel...
[Bild: IMG_0640.JPG]
Jemand eine Idee, wie ich das auch ohne die Hilfe meiner Tochter schaffe?
animierte C4
Viele Grüße,
Don
Hallo Don,
habe das auch gerade hinter mir.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
(habe allerdings nur einen Clip gehabt)
den Clip ziemlich mittig auf den Kotflügel geschoben,
mit einem Gegenstand, am besten rechtwinklig dagegen gehalten
und das Blech daraufgeschoben,später dann auf der Innenseite
vernietet (Wischerabdeckung).
Hat ganz gut funktioniert.
Viel Glück
blackvett
Zitat:Original von blackvett
Hallo Don,
Viel Glück
Danke erst mal für deine Antwort. Ich hab mir auch schon gedacht, dass man den Clip irgendwie von hinten gegen drücken muss. Mal schauen, was da in meiner Garage dafür herum liegt und zu verwenden ist.
Was Du genau vernietet hast, hab ich allerdings noch nicht verstanden?
Viele Grüße,
Don
Na die Innenseite zum Fender wird verschraubt oder gepoppnietet.
Schraube Nummer 7 auf der AIM Zeichnung von oben?
Da hab ich einfach die Schraube wieder reingeschraubt. Wusste gar nicht, dass das später genietet wurde, oder nietet man, wenn das Gewinde im Fender hinüber ist? besoffen
VG,
Don
Hallo Don, hats denn nun geklappt ?!
Bei meiner wars genietet, kann natürlich original geschraubt
gewesen sein.
Mach wie Du willst.
blackvett
Nicht so ungeduldig, musst ihm schon ein bisschen Zeit geben um in die Garage zu gehen. Frag am Montag noch mal ob es geklappt hat. Feixen
Sorry, habe nicht gewusst,dass das Grundstück so groß ist. Augenrollen
blackvett
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.471 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.335 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.269 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.918 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 15.920 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
