Handbremse hat einen zu großen Hebelleerweg
meine Feststellbremse hat einen zu großen Leerweg bis die Handbremse greift. Erst am Ende des Hebelweges geht es zur Sache, davor aber ist nichts von der Handbremse zu merken.
Was soll nachgestellt werden? Der Automechaniker hat schon die Handbremse bei den Räder nachgestellt, was zwar die gute Bremswirkung der Handbremse wiederherstellte, aber wie schon gesagt erst am Ende des Hebelweges. Er meinte nichts zu dieser Umstellung des Hebelweges gefunden zu haben. Gibt es noch was, was mann machen kann?
Kris
Ich kenne nur das "Spannen"...
langsam Rückwärtsfahren>mit der Handbremse bis zum Blockieren bringen.
Ob sich dabei der Hebelweg mit verkürzt... Frage
Tante Edit meint: Das die C5 nen lange Hebelweg bis zur spürbaren Bremswirkung hat ist aber weit verbreitet....
Musst das Rad ( beide ) hinten abbauen, dann unten durch die Bremstrommel ( Loch zentreieren ) das Einstellraedchen festdrehen, dann etwa 2 Umdrehungen lockern. Dann Das Seil festziehen unter dem Wagen und auch hier wieder etwas Lockern. Damit sind die Trommelbremsbacken optimal eingestellt und der Hebelweg sollte funzen.
Edit wegen: Dies ist für C2/C3. Leider weiss ich nicht, wies bei C5 ist.
Hier was dazu:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...handbremse
Bei mir hat das bei 10x langsam zurückrollen und dabei die Handbremse ziehen etwa 2 Zähne weniger Hebelweg gebracht. Nicht wirklich viel, aber besser als nichts.
Tom
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.982 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.099 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 27.954 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 13.884 23.01.2020, 12:37
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.078 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
