HILFE! - Suche bestimmte Zündkerze
ich habe zur Zeit folgende Zündkerze im 502 RAM - JET, die original dabei war:
AC DELCO TJ14R-P15
auch unter 25164642 Rapid Fire AC DELCO Nr. 4
Die ist auch so weit ok.
Nur habe ich jetzt Kerzenstecker von NGK gefunden und gekauft, die absolut hitzebeständig sind und nicht mehr, wie alle anderen Kerzenstecker nach ca. 2000 Km von der Hitze zerbröseln.
Allerdings muß die Kerze oben nur das kleine Gewinde haben, nicht wie bei der vorhandenen Kerze - diese etwas dickere Aufnahme.
Vorweggenommen - das Teil ist bei der vorhandenen AC-DELCO NICHT abschraubbar.
Wer kann mir sagen, welche Kerze da passt - aber bitte wirklich nur zu 1000 % passende Kerze angeben, da ich keine Experimente eingehen will.
Vielen Dank BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Schau mal hier: PZTR5A-15
Weitere Vergleichstypen
Soll laut der Seite das richtige Replacement sein. Dem Bild nach, auch mit abschraubbarer Kappe. 8.2l LKW-Motoren halt OK!
Uli
Ich kenn es auch so, daß man das "Häubchen" abschrauben kann........ Aber wenn er sagt, er habe es probiert!?
Drum wird da ja eine NGK Kerze (hoffentlich mit Kappe) als Replacement gezeigt.
Uli
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 534 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.508 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 10.811 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.435 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 5.161 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
