Fehlercode 14...zu hohe Wassertemp.
Hallo erstmal,
bin schon seit einiger Zeit hier und habe schon sehr viele super Tips aus dem Forum bekommen: klasse Seite!!!
aber nun hab ich ein Problem was ich hier nicht finde:
meine Vette (1989) zeigt mir bei etwa 90 Grad Wassertemp(Anzeige im Display) "Service Engine soon" .... also Fehlercode ausgelesen und es kommt Fehler 14 "hohe Wassertemperatur"
das Problem hatte ich noch nie, da 90 Grad eigentlich ja auch nicht zu hoch ist für ne Vette
also was könnte das eurer Meinung nach sein???
Peter
Wenn Du Code 14 hast, zeigt Dein Kühlmitteltemp-Sensor dem Steuergerät über 130° an.
Am besten mit Ohmmeter den Sensor auf Widerstand überprüfen. Zu den Sollwerten sollte hier einiges zu finden sein.
So ein Fehler könnte mit Startproblemen einher gehen.
Schöne Grüße,
Axel
130 Grad??? ohoh... habs eben nochmal getestet, Service-Lampe geht mal an mal aus...
wo sitzt der Wassersensor bei einer 89´er, der ans Steuergerät meldet? hab hier unterschiedliche Aussagen im Forum gefunden. Startprobleme hab ich keine
Hier in diesem Thread findest du ein Bild wie der Kühlmitteltemperatursensor aussieht,
und hier in dem Thread findest du ein Bild von Eike wo er sitzt.
Und hier findest du den Widerstand, den er bei einer bestimmten Temperatur anzeigen sollte.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.094 14.10.2024, 09:09
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.398 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.538 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 9.294 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 11.664 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
