Wie bekomme ich den Motor raus?
#41
Nur mal so zur Überlegung ohne jemandem auf den Schlips treten zu wollen.
Wenn der Motor schlussendlich nicht mehr der Originale ist, kommt es manchmal günstiger, sich einen neuen Komplettmotor zu besorgen.
Da ne bessere Nockenwelle rein und die gehen ganz gut mit Garantie.
Auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag für die Reparatur mit dem Neupreis vergleichen. Richter
Da schließe ich mich Günther an. Wenn der Block "vergurkt ist" bzw. der Hydro den Block beschädigt hatt, ist eh nicht mehr viel zu machen.
Bin ich absolut Euerer Meinung, Austauschmotor (Neu) ist meistens billiger als Motorevision Dafür Richter Dafür
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ok, vielen Dank erstmal für die Vielen Ratschläge.
Ich will jetzt erstmal den Motor so weit zerlegen, bis ich sagen kann ob der Block selber auch was abbekommen hat oder nicht.
Dann werde ich mich wohl für eines entscheiden müssen.
MFG Fabian
So, ich habe den Motor jetzt völlig zerlegt und bin der Meinung, dass eine Reparatur eher nicht in Frage kommt. Heulen
Also ich habe festgestellt, dass die Nockenwelle komplett im eimer ist, genau so wie die Kurbelwelle und ein Koben.
Aso und der Block hat auch was abbekommen. Heulen
Also ich denke mal an eine Reparatur ist da nicht mehr zu denken oder?
Wenn nicht, welchen Motor würdet ihr nehmen?
MFG Fabian
Das kommt mir 100% bekannt vor...wenn die Ölringe herausbröseln...
1. revidierten Motor mit Garantie von Schrauber mgl nahe bei Dir.
2. in USA Motor kaufen ,öffnen + vermessen/einjustieren lassen und einbauen lassen
mit Garantie.
3, Punkt 3 ohne öffnen,ohne Garantie + permanenter Unsicherheit im Genick dass was passiert.
Mach bitte 3. nicht.
Gruss,
Rolf
Rolf
In E-Bay wird ein Motor ohne Anbauteile für um die 3350 angeboten, von Weindel-US Teile oder so.
https://cgi.ebay.de/GM-Motor-Corvette-Ca...dZViewItem
Zitat:und der Block hat auch was abbekommen
Das ist Schite ! Da bin ich zum Glück besser dran Engel
Frage mal beim Jörg hier im Forum, hat neulich für
Hang_loose und öfters schon Motore getauscht.
Ist Dein Sarstedt das bei Hildesheim/Hannover (D) ?
Hallo-gruen , ............
Auch von mir mein Beileid Fabian,
immer ärgerlich so ein Motorensterben! Heulen Heulen
Aber jetzt gibts dafür was neues und gutes, oder? Gibt viele Möglichkeiten, und Small-Blocks sind haufenweise corhanden Yeeah! Yeeah!
1. Garage deines vertrauens?
2. KTS Chevy GM Motoren
3. Occ. im Internet
4. etc.
Viel erfolg Fabian...
@Gerd: Ja, das Sarstedt was ich meine liegt genau zwischen Hannover und Hildesheim.
MFG Fabian
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.860 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.334 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.333 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.876 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.220 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
