C4 Ersatzgetriebe Code
Hallo an alle Autom. Getriebespezialisten!
Mir wurde vor kurzem ein C4 Automatikgetriebe Getriebe- gebraucht- angeboten.
Angeblich schaltet es noch einwandfrei.Kurze Vorgeschichte:
Da bei meiner LT1 das Autom. Getriebe immer noch Mucken macht-es hat mir kürzlich den Simmering zwischen Getriebe und Motor rausgeblasen- ist also immer noch in der Reparatur-ausserdem sind schon wieder Abriebspuren im Getriebeöl: daher zu meiner Frage:
Das gebrauchte Ersatzgetriebe hat den Code R 5120540 (Eventuell eine 2 davor) und einen weiteren Code 8683042.
Kann mir jemand helfen dies zu entschlüsseln??
Vielen Dank- Rene
hab neue Daten bekommen :
Es sollte ein 4 L60 E Getriebe sein. Angeblich sollte nur ein Stecker
geändert werden.
Passt denn so eine Getriebe überhaupt auf eine 92er LT1???
Das 4L60E wurde ab 94 verbaut und benötigt eine elektronische Ansteuerung, die es so in 92 nicht gab.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es aber eine justierbare Aftermarket-Elektronik, finde aber den Hersteller gerade nicht.
Vielleicht hat das hier schon mal jemand verbaut.
Pack das Orginalgetriebe ein und schicke es zum https://www.heavy-dutys.de/.
Danach ist Ruhe.
  Lack Code Newport 2 1.306 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 3.399 04.10.2023, 07:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.276 30.05.2021, 21:41
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 9.530 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  Code 34 und 36 Reyminator 22 12.431 13.08.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Reyminator
