fehler p1415
hallo zusammen,
ich hatte heute das problem das die check engine lampe angegangen ist. mit hilfe des predators konnte ich feststellen das es sich um fehler p1415 handelt. hab ihn gelöscht und bin jetzt etwas gefahren. der fehler blieb weg. was mir aber aufgefallen ist, dass bei schneller fahrweise die wassertemperatur rasch von 92 auf 106 grad anstieg. ist das normal oder kann das mit dem fehler zu tun haben?
grüsse
sascha
Hallo Sascha,
ich kann Dir die Lüftereinschalttemparatur runtersetzen.
Klingel mal kurz durch,dann brauch Deine Telefonnummer nicht raussuchen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hallo werner,
ich nochmal. der fehler p1415 hat aber jetzt nix mit der kühlmitteltemperatur zu tun?
gruss
sascha
Bei schneller Fahrweise steigt die Wasseremperatur normalerweise nicht an. Der Fahrtwind reicht immer aus. Dann öffnet eher das Termostat nicht vollständig. Die Lüfter laufen bei Autobahnfahrten sicher nicht, außer im Stau.
Was den Fehler P1415 betrifft müßte ich erst im Handbuch nachsehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
hallo ralph,
danke für die info. wäre super, wenn du mir noch etwas zu dem fehler sagen kannst. nach dem löschen blieb der feher weg. vielleicht hab ich glück und das problem besteht nicht mehr. zur temperatur ist noch zu sagen, dass ich bei normaler fahrweise so 93° habe. gestern hatte es bei uns eine aussentemp von 33°. bei tempo 230 bis 250 ist die wassertemp dann auf die 106 gestiegen. als ich wieder langsamer fahren musste (150 bis 200) war sie sehr schnell wieder im 93er bereich.
grüsse sascha
Sascha,
ich würde sagen alles im grünen Bereich. Yeeah!
Corvetteproject
Sascha, bezüglich des P1415 findest Du hier alle wichtigen infos.
es handelt sich um eine Fehlermeldung die die Sekundärlufteinblasung betrifft. Nichts wirklich tragisches... und das zu ersetzende Ventil ist sehr einfach zu ersetzen (beim P1415. Beim P1416 wird es etwas aufwendiger...)
Viele grüße
Jochen
Hier ein Bild, wo das Ding sitzt. Aber vielleicht klemmte es nur? Ansonsten wirkt die Reinigung und anschliessend etwas Multifunktionsspray Wunder .
Tom
hey,
danke für die tips. werde jetzt erstmal schauen ob der fehler wieder kommt. vielleicht hab ich glück und es hängte wirklich nur etwas. dann sollte die meldung ja nicht mehr kommen. falls sie sich in nächster zeit doch wieder einblendet, werd ich mal wegen dem ventil schaun.
werner,
wenn ich nächsten monat bei dir bin, könnten wir vielleicht evtl den kleinen ausschnitt im spoiler machen, oder denkst du ist unnötig?
grüsse
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.675 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.257 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.236 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 7.453 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 11.701 20.07.2022, 09:15
