C6 Klimaanlage
hallo,
kann mir jemand sagen ob es normal ist das die klimaanlage in der c6 nach 3 jahren
aufgefüllt werden muss? (keine kühlleistung mehr)
...wie lange hält eine füllung in der regel.....
grüße
chris
Gruß Chris
Chris, Klimaanlagen sollte man eigentlich jedes Jahe einmal prüfen lassen,
auch wenn die Inspektionslisten der Hersteller dies nicht ausweisen. ich
lasse das bei dem KFZ - Meister meines Vertrauens machen.
Da ist meiner Meinung nach Methode hinter. Wenn sie nicht gepflegt werden
gehen sie kaputt und müssen ausgetauscht werden.
Gruß Edgar
Hi, ich bin etwas anderer Meinungen.
Frage: Lässt Du deinen Kühlschrank jedes Jahr prüfen ?
Nein, natürlich nicht.
Erst wenn er nicht mehr geht.
Falls es kein Defekt gibt, erstmal kälte Öl
wieder auffüllen lassen. ( z.B R134a)
und dann schauen , ob es für die nächsten Monate wieder
OK ist. Also Druck prüfen, ev. nachfüllen.
Nur wenn nach 2 Monate danach der Druck wieder weg ist ,
nach Lecks schauen.
Gugst du
https://www.daserste.de/ratgeber/auto_be...5fw~cm.asp
Dann mach das mal so, auch wenn der Vergleich mit dem
Kühlschrank mehr als hinkt. Ich bin mit der regelmäßigen
Wartung, die kleines Geld kostet, bis jetzt gut gefahren.
Hallo Edgar,
mich interessiert das Thema auch, habe bisher keine Wartung machen lassen.
Wurde bei deiner C6 nur geprüft oder auch Flüssigkeit getauscht/aufgefüllt oder sonstige Arbeiten durchgeführt?
StefanGroßes Grinsen
Hi
Also wenn ich mal mein Opel astra zum vergleich nehmen darf da hat die Klima 14 jahre bestens gekühlt ! Ich fahre auch eine C6 und es ist nach meiner Meinung NICHT normal ! Augenrollen
Klimaanlage warten hat mich 100 euro gekostet, ich seh das nicht ein das jedes Jahr für 5 meiner Autos zubezahlen ! Nein-nein
Zitat:Original von stefan1964
Hallo Edgar,
Das Kühlmittel wurde geprüft und aufgefüllt und der Verdampfer gereinigt und desinfiziert.
100 € habe ich dafür auch noch nie bezahlt.
Gruß Edgar
Genauso wie VetteRuby es beschreibt, ist es richtig, und der Vergleich mit dem Kühlschrank
ist keineswegs weit hergeholt. Ganz im Gegenteil ist er, technisch gesehen,
völlig richtig,
Gruss RainerR
RaRo
Wieso wußte ich nur vorher, daß Ihr Euch einig seid ?
Gruß Edgar
...finde leider nicht mehr die Quelle wo ich dies gelesen habe....aber dort stand, dass 15% Kühlmittelverlust pro Jahr durch Diffusion und minimale Undichtigkeiten normal sind. Dadurch lässt die Kühlleistung natürlich nach.
Wenn diese spürbar nachlässt, ist ein Neubefüllen (nicht nachfüllen!) der Anlage notwendig. In den USA gibst es die Sets zum Neubefüllen bei Walmart Feixen hier in Deutschland muss dies aber die Fachwerkstatt machen (weil das Kältemittel umweltschädlich ist). OK!
Ob man das jetzt aber jedes Jahr machen muss ist eine Geld- und Geschmackssache. Auf jeden Fall würde ich den Innenraum-Luftfilter jedes Jahr wechseln, damit vermeidet man muffigen Geruch und das Beschlagen der Scheiben. Zwinkern
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.769 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Klimaanlage funktioniert nicht Ralf67 24 11.023 15.06.2023, 20:12
  C6 Klimaanlage kühlt nicht und seltsames Verhalten bei Prüfung Daywalker7 2 2.091 12.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Daywalker7
  Klimaanlage läuft langsam leer fwmone 3 3.720 15.04.2018, 10:56
  Innenraumtemperatur/Klimaanlage UncleRobb 3 3.878 16.01.2014, 09:40
Letzter Beitrag: Cellonde
