Motor 427 Vette Modell 66
Bin auf der Suche nach einem Originalem 427 Big Block HP 390 oder 425.
Die Nummer vom Block müßte 3869942 haben und von dem Kopf 3872702 bei 390 HP
bzw. 3873858 bei der 425 HP Maschine. Hat von euch einer einen Tipp wo ich einen noch bekommen kann !? Was darf den so ein Herz Kosten eurer Meinung nach ?
Yeeah!
Viel Erfolg bei der Suche....................
GRuß Carsten
Hallo Orakel, dass wird allerdings nicht ganz einfach!! Augenrollen Kopfschütteln Ich hab den letzten Orginalen vor etwa 5 Monaten im Chrom mal gesehen...stand zum verkauf. Hab laange überlegt ob ich Ihn kaufen soll. Heute bin ich mir reuig hab ich`s nicht gemacht.
Hoffe es kan Dir jemand helfen Dafür Hilfe!! Dafür
Viel erfolg...
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Das Interessante ist dann noch, dass nur die richtige Gussnummer eiogentlich nicht ausreichend ist. Nein, es sollte dann auch noch das richtige Gussdatum seib, maximal 3 Monate aelter als das Baudatum des Wagens, normalerweise aber nur 1 Monat aelter.
Und dann hat man immer noch keinen Numbers matching Wagen, da die eingestempelte VIN ( Seriennummer) nicht richtig ist , sowie die eingestempelte Suffix vielleicht auch nicht.
Beide gestempelten Nummern sind zu finden genau vor dem rechten Kopf auf einer kleinen Verlaengerung des Motorblockes.
Natürlich kann man diese gestempelten Nummer wegplanen , aber dann stimmt leider die Oberflaechenstruktur nicht mehr, das original diese in Laengstrichtung verlaufen, nach ner maschinellen Planung aber kreisfoermig sind.
Ein Nachstempeln bringt also auch nichts, ausser dass man des Betruges bezichtigt wird.
Wenn du aber trotzdem scharf auf den richtigen Block bist, so wirst du nur in USA fündig werden. Mach bloss nicht den Fehler, gleich das Gussdatum etc mitanzugeben bei deiner Suche, da du dann den origianlen Motor wiederfinden wirst bei mehreren Anbietern. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für die Info´s das ist richtig Arbeit.
Die VIN Nummer des Motors ist das die Seriennummer des Wagens ?
und welche Suffix Nummer benötigt der Motor bzw. welche hatte meiner ?
Auf der Portalseite findest du das Black Book in PDF Form.
Da sind alle Details enthalten.
Die 66er BB hatten mehrere Suffix Codes, wie IK = 425 HP , IL = 390 HP , IM = 390 HP usw.
Die VIN Stempel enthalten die letzten Zahlen der Seriennummer des Wagens.
Geht aber nicht um eine 66-er Vette? Wäre dann nicht so im richtigen Bereich...
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Frage
Zitat:Motor 427 Vette Modell 66
Das ist die Überschrift. OK!
Richtig. Steht aber auch im C3 Forum.
War nur verwirrt weil im Profil steht ... Farbe:66
Daher wollte ich nur mal klären um was es sich nun genau handelt.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Es ist eine Model 66 Vette im falschen Forum.
Wo finde ich den Suffix Code meines Wagens ?
Der Vin Code wieviele Stellen hat dieser müssten doch sechs sein oder ?
In-den-PC
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.310 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.457 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus perlen 29 8.789 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 19.957 10.02.2023, 16:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 2.572 25.11.2022, 14:55
