kalibrierung schlüssel fernbedienung
Zitat:Original von ZEH5didditz
Yeeah! JumpingMeine funktioniert wieder!! OK!Habe in the USA bestellt und alles inkl. 57,00Euronen anstatt bei MAG 123,00Euronen.
Fernbedienbare Grüße Dieter animierte C4
Hallo Dieter,
kannst du mir evtl. mitteilen wo du diese bestellt hast ?
Wo bekomme ich relativ günstige Fußmatten her ?
Auch die große für die "Hutablage" ;-)
tom
Hallo Tom, über die Artikelnummer 350056109628 kommst Du bei ebay USA in den shop von vispeedinc. Da gibt es die FB. Fußmatten sind aus den USA zu teuer, da die Fracht sehr hoch ist. Die gibt es hier bei unseren Teilehändlern.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
hatte schon einmal das gleiche Problem...Entweder die Batterien sind alle, oder die Kontakte zu der Batterie der Fernbedienung sind oxidiert... Manchmal kann man machen was man will, man bekommt einfach kein Kontakt....Löten ist so an der Batterie nicht möglich...Aber es gibt eine Lösung...In der Modellbau Abteilung bei Conrad gibt es die gleichen 3 Volt Batterien (gelb) mit Anschlüsse zum löten...Nun können auch ruhig die Minikontakte weggebrochen sein und Kontakt hat man immer, und siehe da es klappt auch mit dem Programmieren...Foto in der Anlage...
Nochmal, verlasst Euch nicht auf irgendwelche neue Batterien die Ihr neu eingelegt habt! Selbst neue Batterien liegen manchmal Jahre bei dem Händler rum >also nachmessen< und wie gesagt das Hauptproblem mit dem fehlenden Kontakt...
Ohne meine gelötete Fernbedienung fahre ich nicht mehr los...Habe schon einmal in Spanien blöd dar gestanden, nicht noch einmal...
M.f.G
Fraenkyboy
Kontaktprobleme würde ich auch als mögliche Fehlerquelle sehen.
Eine gute Lösung übrigens Yeeah!
Tom
Da habe ich auch lange daran getüftelt, und auch lange nach so einer Batterie gesucht, und dann liegen die Dinger in allen Variationen und Größen bei Conrad in der Modellbauabteilung rum...Findet Ihr so nicht, haben die im Schrank weggesperrt...ein bisschen Feingefühl und der Umgang mit dem Lötkolben ist Pflicht bei dieser Maßnahme, aber dann gehört alles der Vergangenheit an...Auch gehen jetzt die Türen immer auf und zu, ohne ständig in irgendwelchen Richtungen zu zielen...
M.f.G
Fraenkyboy
Ja, im Onlinekatalog sind die auch nicht. Diese Art der Batterien mit Lötfahne sind auch geeignet, die Reifendrucksensoren wieder zubeleben.
Tom Hallo-gruen
Auf Wunsch eines Mitglieds hier die detallierte Ansicht und Anleitung...Den eigentlichen Batteriekontakthalter habe ich entfernt...Dann zwei kleine Kabel an der Platine angelötet da wo plus und minus ist.....Die sehr lange Lötzunge der plus Seite (glatte Seite mit Beschriftung) der Batterie habe ich umgefaltet und dann plus dort angelötet...Die minus Seite der Batterie(gepunktete Seite) liegt am Ende an der Platine an, da wo auch tatsächlich minus ist, so brauch man nichts zu isolieren....Lötanweisung: Alle Kontakte leicht anschmirgeln (dafür gibt es einen Stift bei Conrad mit Glasfaserborsten) und penibel säubern, Lötkolben anschmeißen und lange die kleine Lötspitze auf die Platinenlötstelle halten, Lot anhalten und schauen, bilden sich Kugeln und es will nicht verschmelzen dann weiter den Lötkolben anhalten, verschmelzt alles zusammen ist es ok, ansonsten weiter dranhalten...
Batterie mit der plus Seite zum Batteriegehäuse einsetzen, minus Seite drückt sich gegen die Platine (nicht weiter schlimm da weit und breit sowieso nur der Minuspol ist...Fertig und das Drücken kann losgehen...Have Fun...
Wenn man jetzt mal nachdenkt was man da gerade gemacht hat, und denkt dann an die Minifizelkontakte, an die Witterungseinflüsse, das Schlüsselgehäuse was ständigen Erschütterungen ausgesetzt ist, dann leuchtet alles ein, dann weiß man warum sehr viele Leute mit ihren Fernbedienungen Probleme haben....
M.f.G
Fraenkyboy
Saubere Arbeit Respekt
Tom Hallo-gruen
edit wegen Fehler
  Schlüssel für Felgenschloss frido 30 8.027 16.07.2022, 10:47
Letzter Beitrag: RainerR
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 8.902 07.04.2021, 11:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 45.943 17.05.2019, 20:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 4.908 28.10.2018, 21:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 30.786 21.02.2018, 19:47
Letzter Beitrag: Reckwem
