suche Versiegelung für Alu und verzinkten Teilen
ich bin auf der Suche nach einer Versiegelung für verzinkte Schrauben/Teile und Alu. am Fahrwerk und im Motorraum.
Gibt es hierfür ein Spray mir hartem Wachs, oder einen speziellen Schutz?
Danke für Hinweise!
Christian
Hallo Christian,
als Wachs kann man Mike Sanders empfehlen, der soll gut sein. Ich habe für Hohlräume von Holts ein Sprühwachs genommen. Dieses wird geliefert mit ca. 50 cm langen Lanzen, man kommt also überall hin.
Als Oberflächenversiegelung für Alu und Zink nehme ich seit Jahren eine handelsübliche Sprühgrundierung und einen Sprühdecklack von Hammerit. Abschließend nehme ich noch einen Klarlack. Sieht auch nach Jahren noch gut aus, mit Rost und Gammel gibt es dann keine Probleme mehr.
Viel Erfolg!
Peter
Peter 01
Alu? Rost? Meiner Meinung nach rostet ALU nicht. Alu bildet normalerweise ein Oxid auf der Oberfläche, womit es nicht weiter oxidieren kann.
Zink? Rost? Normalerweise werden Teile gegen das Rosten verzinkt.
Warum möchtest du die Teile zusätzlich schützen?
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Grüße vom
Michael
Deine Meinung in Ehren, aber das stimmt so leider nicht.
Schau Dir einfach mal die Bodymounts bei den 68 - 73er Modellen an, besonders den #4 - dann weisst Du, daß Alu auch munter korrodieren kann...... haarsträubend King Zwinkern
TEST TEST TEST
Ganz guter Link dazu Yeeah!
https://aluminium.matter.org.uk/content/...2144416690
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 1.838 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 2.809 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
  Vollabnahme 88er mit Rennsport-Teilen stefan1964 0 2.917 28.03.2018, 17:55
Letzter Beitrag: stefan1964
  Suche Fachmann für Kühlsystem Corvette L82 2 3.825 03.07.2017, 21:28
Letzter Beitrag: Porter
Brick Abgerissene Schraube M5 Stahl in Alu Eike 29 12.039 17.12.2016, 15:52
Letzter Beitrag: Eike
