Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker)
meine Corvette BJ 2016 hatte beim Vorbesitzer einen Unfallschaden an einer Seite der Hinterachse. Es soll der Querlenker erneuert worden sein. Jetzt stellt sich heraus, dass der Hinterachsträger ebenfalls beschädigt, aber nicht ersetzt wurde.
Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Produktionsdatum der Fahrwerksteile herauszufinden. Es gibt Einprägungen auf den Teilen, die wahrscheinlich Produktionsdatum und -ort darstellen. Leider kenne ich die Kodierung nicht. Auf der einen Seite scheint der Code zu sein: 06316  176477.
Weiß jemand, wie die Einprägungen auf Alu-Gussteilen von Chevrolet zu interpretieren sind?
VG
Die Datumstempel lassen sich keinem Baujahr zuordnen.
Es sei denn ,in einer 2015er ist ein Bauteil mit einem 2017er Stempel.
Dann kann man davon ausgehen das dieses Bauteil nicht mit dem Fahrzeug,gleichzeitig,das Werk verlassen hat.
Die Stempel werden nicht von GM angebracht sondern vom Hersteller ,der an GM liefert.
Vielen Dank für die Info! Genau um so einen Fall handelt es sich vermutlich. In ein Fahrzeug Baujahr 2017 wurde ein Querlenker aus 2020 eingebaut. Aber wie erkenne aus dem Stempel das Produktionsjahr des jeweiligen Bauteils?
  Reifenalter DOT Code deuten - hier 81er C3 oll-doll 26 21.797 31.01.2022, 00:44
Letzter Beitrag: daabm
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 4.109 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
  OBD code P0036 P0056 CHRIS. 2 9.560 21.02.2019, 20:31
Brick Abgerissene Schraube M5 Stahl in Alu Eike 29 21.925 17.12.2016, 15:52
Letzter Beitrag: Eike
  Alu Schweißer (Rhein-Main) dringend gesucht pschaaf 24 16.744 27.04.2011, 20:07
