Nagelneue Z06, Batterie leer
habe die letzte halbe Stunde nochmal mit dem lesen eurer Erfahrungen zum Thema Batterie verbracht und leider scheine ich auch ein Problemexemplar erwischt zu haben. Habe keine 1000km auf der Uhr und den Wagen vor einer Woche mit eingelegten Rückwärtsgang abgestellt.
Gezuckt hat die Batterie gestern noch aber mit anspringen war da nichts mehr.
Ich hoffe nun das wirklich nur die Batterie kaputt ist, da ich dort wo sie steht kein Ladegerät anschliessen kann. Ich war ja vorgewarnt durch eure Beiträge aber es ist schon etwas enttäuschend bei einem ganz neuen Auto.
Uwe
Das Problem ist, daß die Batterien oft genauso alt sind wie die "Neuwagen".
Wenn die dann schon ein paar Wochen oder Monate gestanden haben (gemessen ab der Produktion) und die Batterie dabei nicht nachgeladen wurde, kann sie schon Schaden genommen haben.
Wenn dann das Auto an den Kunden ausgeliefert wird, kommt "noch schnell das Ladegerät" dran was der Batterie dann den Rest gibt.
Ich tippe auf Batterie. Lass Dir eine Optima einbauen und dann hast Du erst mal einige Jahre Ruhe.
Nur mal zur Info,
Bei allen Fahrzeuge die bei VW in WOB "auf Halde" stehen werden die Batterien von einem kleinen Solarladegerät für diese Standzeitzeit am Leben gehalten.
Alle Bugattis werden serienmässig mit einem speziellen Erhaltungsladegerät geliefert welches im Fahrzeug untergebracht ist damit die Kiste auch nach langer Standzeit, wenn die Reichen mal wieder spielen wollen, sicher anspringt.
Vielleicht mal ein Tip für die Leute von GM??
Da ich auch dauernd Batterieprobs habe würde mich die "Optima" seht interessieren!
Könntest Du Genaueres dazu sagen?
Vielen Dank
Im Forum die Suchfunktion nutzen! oder:
http://www.google.de und da "optima batterien" eingeben. da bekommst du schon einige informationen...auch preise, die dann doch nicht so ganz günstig sind...aber wenn sichs lohnt...
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Da es ein Garantiefall werden wird werde ich wohl kein grosses Mitspracherecht was den Hersteller betrifft erhalten oder hast du andere Erfahrungen gemacht.
Uwe
Keine Ahnung was ich zur Optima schreiben soll.
Zeichnet sich wohl durch eine recht hohe Lebenserwartung und hohe Kapazität aus.
Dazu soll sie laut Beschreibung eine Gel Batterie sein.
Hier mal ein Bild:
[Bild: IMG_2526_640.jpg]
Gut finde ich besonders die doppelten Anschlüsse, da man hier einfach neue Kabel anschließen kann.
War bei meiner C5 vor 6 Jahren der selbe Fall. Batterie leer am 1.Tag. Diese wurde durch eine Delco dann ersetzt.
Die Batterie habe ich vor drei Wochen dann sicherheitshalber durch einen Neukauf ersetzt.
In den 6 Jahren funktionierte die Delco ohne Probleme, selbst nach 3-4 Wochen Standzeit ohne Ladung sprang die Vette an.
Mfg Ralf Hallo-gruen
Hallo Uwe,
wenn ich richtig gelesen habe ist Deine Z06 neu.
Innerhalb der Garantiezeit, hast Du Anspruch auf eine neue Batterie.
Henry
Zitat:Original von OldHenry
Hallo Uwe,
Henry
Ja habe sie erst vor 2 Wochen bekommen und bin ganz schön enttäuscht. Werde morgen den ADAC anrufen damit ich Sie aus der Garage bekomme und zumindest die schönen Tage nutzen kann. Ggf werde ich die Batterie abklemmen nach Gebrauch. Wenn ich die ganzen Beiträge richtig gelesen habe passiert da ja nichts weiter ausser das die Sprache neu eingestellt werden muss.
Nächste Woche geht es dann zum Händler.
Uwe
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.468 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Neue Batterie atomicfan 2 2.114 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 40.775 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.132 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 26.006 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
