Bitte um Hilfe bei Fehlercode
Hi Leute,
hab leider immer wieder reduzierte Motorleistung mit folgenden PCM Codes:
0654 Motordrehzahl Ausgangsschaltkreis Fehlfunktion> was soll denn das sein?
1221
1515
Danke Hallo-gruen
Hast Du eine neue oder andere Drosselklappe bekommen?
Tom
ist eine geportete LS2
die letzten beiden sind TB bezogene codes, ein jeder TB bezogener Fehler zwingt dich sofort in den reduzierten power modus
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/...-codes.php
der erste hat was mit der Drehzahlanzeige im Cockpit zu tun, ist mir aber auch nciht komplett klar
https://www.gearchatter.com/viewtopic10175.php
Stephan, flash das jetzige Programm einfach nochmal runter, manchmal passieren so lsutige Dinge das auf einmal die Anzeigen nciht mehr richtig gehen oder so..........war öfters mit den Hypertechs so das man zweimal flashen musste
Und der Fehler tritt seit dem Einbau auf?
https://www.gearchatter.com/viewtopic10426.php
nein, kam erst gestern oder so aus heiterm Himmel
dann macht das suchen immer richtig spass Engel
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.098 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.294 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.952 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.530 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.479 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
