c4 Fehlzündungen
Hallo Leute, wollte am Wochenende eine C4 kaufen. Bei der Probefahrt nahm die Karre kein Gas an, ruckelte und warf Fehlzündungen aus. Nun muß man dazu sagen, daß die C4 lange nicht bewegt wurde und der Verkäufer eine ehrliche Haut ist. Irgendwie hänge ich an der Kiste,habe aber Magengrummeln. Nach einer dreiviertel Stunde war es vorbei mit den Fehlzündungen. Klärt mich mal auf. Großes Problem???? Euer Tomsky
Das so pauschal zu beantworten ist schwer.
Ursachen könnten sein:
- Zündkabel (Günstig, aber unangenehme Arbeit für Kinderhände)
- Zündverteiler (Richtig teuer und viel Arbeit)
- Einspritzdüsen (Nicht billig, aber leicht)
- Bezinfilter (Billig und leicht)
Ich glaube aber aufgrund des langen Stehens an:
- Feuchtigkeit in einem Kontakt
- Schlechtes Benzin
Kam die Service-Engine-Soon Lampe auf?
Lief sie nach der dreiviertel Stunde dann fehlerfrei?
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Die Lampe leuchtete nicht auf. Dann beschleunigte sie wieder normal. Zumindest habe ich dann nichts mehr gemerkt. Hatte aber auch Schiss bis ganz nach oben zu gehen. Ist ja auch nur ein Mensch. Zwinkern
wird wohl am ehesten der Optispark sein... Teuer und etwas Arbeit
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Gruß Axel
Aber warum läuft Sie dann wieder nach ca. 30 Km ohne Probleme,
und am anderen Tag nach erneutem starten und Fahren auch.
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
- Schlechtes Benzin
Hi Hubsi,
1. die Lampe ist nicht angegangen.
2. Absolut Fehlerfrei bin heute bei dem schönen Wetter ca. 150 km gefahren,
alles ohne Probleme.
Teufelfeuer
Aus irgend einem Grund war Feuchtikeit drin. War bei meiner nach einer ausgiebigen Wagenwäsche (Motor) auch so. Nach 20km war alles wieder trocken und i.O.
Genau so ist es, meistens kommt die Feuchtigkeit von einer defekten Wasserpumpe, ist das Wasser wieder verdunstet, sind die Fehlzündungen(vorübergehend) weg.
kfz-holzer.de
ok. Aber Wasserpumpe defekt bei einem Auto das 40000 Kilometer auf der Uhr hat. Eher nicht. Oder?
Tomsky
Was ist denn ein Optispark?
Tomsky
  Motor nimmt Gas nicht an / Fehlzündungen Benz J. 1 3.082 16.07.2020, 15:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Immer noch Fehlzündungen... Ralph007 31 16.514 29.05.2015, 23:24
Letzter Beitrag: Ralph007
Question Fehlzündungen, unruhiges Laufen, Fehlercode 51 PROM error + 45 Oxygen Sensor rich CCC4 19 9.100 17.01.2014, 22:53
Letzter Beitrag: Faceman
  LT1 Fehlzündungen nur bei hohen Drehzahlen Blackrainbow 6 4.757 30.04.2012, 05:41
Letzter Beitrag: mad_mike
  fehler gefunden - ruckeln bocken fehlzündungen chrisV8 2 2.396 13.09.2003, 18:12
Letzter Beitrag: chrisV8
