Themen: 56
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 84 two tone bronce
Kennzeichen: HA-0815-4711
Baureihe (3) : Bj 86 rot
Baujahr,Farbe (3) : Moto Guzzi Le Mans
Kennzeichen (3) : HA-0815-4711
habe mir hinten und vorne neue rote Konis eingebaut.
Vorne hab ich 2 3/4 Umdrehungen hinten etwas weicher mit 2 1/2 Umdrehungen eingestellt.
Bin aber mit dem Fahrverhalten nicht ganz zufrieden.
Ist schwierig zu beschreiben.Der Unterschied zwischen jetzt und vorher.
Meine Frage, wie habt Ihr eure Konis eingestellt?
Ich Fahre gerne sportlich.
Hat jemand eine gute abstimmung?
Ach ja, habe Z51 Fahrwerk Bj 84.
Danke und Gruss
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Bevor ich mir das Gewindefahrwerk eingebaut habe, hatte ich auch die roten Konis verbaut. Meine Einstellung: vorne Mittelstellung+1/2 Umdrehung straffer hinten Mittelstellung +1/4 Umdrehung straffer. Kommt auch viel auf die Einstellung von Spur/Sturz/Nachlauf an, ob du gerne schneller kurvige Strecken fährst oder mehr Autobahn
kfz-holzer.de
Themen: 56
Baureihe: C4 Coupe
Ich fahre am liebsten kurvige Stecken.
Wie meinst du dass.Mittelstellung?
Sie lassen sich von ganz weich auf ganz hart 3 Mal um 360 Grad drehen.(glaube ich)
Mittelstellung also 1 1/2 plus 1/2 bzw 1/4 Umdrehung.
Spur/Sturz/Nachlauf habe ich nichts verstellt
Ich habe von ganz hart eimal 1/2 zurück gedreht und einmal 1/4.
Denkst du ich habe dann zu hart eingestellt??
Oder ist das für Kurven besser.
Was hast du veränder am Spur/Sturz/Nachlauf ??
:kreuz:
Themen: 79
Die Konis werden in Mittelstellung geliefert. Wenn die Dämpfer zu hart eingestellt sind, verliert das rad in den Kurven länger Bodenkontakt, das Auto bricht dann eher aus (bzw das Heck springt Stück für Stück über die Bodenunebenheiten)
Ich habe bei meiner VA Gesamtvorspur eingestellt auf 15 Minuten, Sturz vorne 0,50° neg, Nachlauf auf 4,50°,hinten Sturz 0,75 neg, Gesamtspur hinten 10 Minuten, muss aber die Tage noch mal neu vermessen, weil mir heute die gesamte rechte Dämpferaufnahme am Rahmen abgerissen ist... das muss ich kpl verstärken.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 56
Baureihe: C4 Coupe
Zitat:Original von corvette-freakmuss aber die Tage noch mal neu vermessen, weil mir heute die gesamte rechte Dämpferaufnahme am Rahmen abgerissen ist... das muss ich kpl verstärken.
Mfg Axel
Das tönt nicht gut.
Werde mal deine Einstellung ausprobieren.
Stimmt das dass vorne immer härter eingestellt werden soll als hinten.
Habe ich im Forum irgendwo mal gelesen.
Danke und Gruss
PS: Deine Vette finde ich klasse.
:kreuz:
Themen: 1
Baureihe: C4 Crossfire
Baujahr,Farbe: 84 /darkrosewood
@ Didi
Was hattest du denn vorher für Dämpfer ?
Ich habe ja das gleiche gute 84er Fahrwerk und die Seriendämpfer mit denen
zufrieden bin.
@ Axel
uiuiui...da waren deine Hinterräder wieder mal schneller als die Vorderräder ..!?
Grüsse!
Mike
Themen: 79
Zitat:Original von Robin
@ Axel
Grüsse!
Mike
@ Mike, nö, war nur im laufe der Zeit etwas zu labil für das Fahrwerk, werde ich aber jetzt beidseitig gut verstärken
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 56
Baureihe: C4 Coupe
[quote] Original von Robin
@ Didi
zufrieden bin.
Vorher hatte ich die Originalen.War auch zufrieden.Nur die sind durch.
Dachte wenn schon neue, dann verstellbare Konis.
Haben alle so gelobt.Sind auch sicher gut.Muss nur die Abstimmung finden.
Werde jetzt noch ein Paar Testfahrten machen bis die Abstimmung passt.
:kreuz:
Themen: 13
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Zitat:Stimmt das dass vorne immer härter eingestellt werden soll als hinten.
Stimmt
Ansonsten wird der Hintern deiner Vette unruhig.
"Laissez les bons temps rouler"
