Themen: 30
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Torch red
Baureihe (2): rot natürlich
Baujahr,Farbe (2): Goldwing 1500
Baureihe (3) : leider nicht rot
Baujahr,Farbe (3) : Weinsberg Wohnmobil
12.12.2002, 12:08
Hallo zusammen.
Seit die Temperaturen hier im Keller sind ( ab ca. 3°C und darunter) begrüsst mich meine C5 bei jeder Fahrt mit 4 Fehlermeldungen:
Zu wenig Luft HL, HR, VR, und VL in beliebiger Reihenfolge.
Tatsächlich ist der Druck jedoch OK, bei etwas wärmeren Reifen meckert meine kleine Rote auch nicht mehr.
Meine Werkstatt wollte gleich tauschen, ist ja noch Garantie, verspricht mir aber nicht unbedingt, dass dann alles OK ist.
Weiss bitte, bitte jemand Rat???
Vielen Dank für Eure Mühe.
Themen: 236
Wobei der Reifendruck tatsächlich sinkt, wenn es so verdammt saukalt ist wie im Moment
Gruß Uli
PS: Tauschen lassen würd ich sie aber trotzdem. Neu ist schließlich Neu.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Seit es so kalt ist, zeigt meine Vette diese Fehler auch beim Losfahren an. Nach wenigen km bzw. etwas wärmeren Reifen, ist dann wieder alles in Ordnung.
welcome to the real world
Themen: 30
Baureihe: C5
ja und weiss jemand woran das liegt?
Ich denke, dass ein Tausch eigentlich dann nichts bringt, oder???
Themen: 20
Baureihe: Chevy Van G 20 Starcraft
Baujahr,Farbe: '91 Bordeauxrot Metallic
Kennzeichen: WW-W 3
Baureihe (2): '71 Brands Hatch Green
Baujahr,Farbe (2): C 3 Convertible Big Block
Kennzeichen (2): WW-OT 19 H
Baureihe (3) : '02 Millenium Yellow
Baujahr,Farbe (3) : C 5 Convertible
Kennzeichen (3) : WW-O 3
Hallo Leute,
bin Neu in der Vollgasfraktion.(hatte bis jetzt C3)t Frage zum Reifendruck: Fehlermeldung (Reifendruck) bei meiner C 5 die gleiche. Welchen Druck fahrt Ihr auf Vorder/Hinterräder.
Frage 2: Sind die Katzenaugen (Reflektoren) in den Türen bleuchtet oder sind es nur Reflektoren?
Have a nice time
So long
Mike 05
Themen: 9
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009 Atomic Orange
Baureihe (2): 1999 Pewter
Baujahr,Farbe (2): C 5 LS6
hallo zusammen
zu den luftdrucksensoren habe ich auch eine kleine frage.
in der betriebsanleitung steht das es da batterien drin hat.(aber nicht welche)
hat die schon jemand von euch ersetzt?
auch habe ich schon gehört das es bei den luftdrucksensoren der corvette keine batterien drin hat.
na wer weiss was.
die sensoren von MB kenne ich.die haben batterien drin,diese können aber nicht ersetzt
werden da das gehäuse vergossen ist.
gruss re.
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Zitat:Seit die Temperaturen hier im Keller sind ( ab ca. 3°C und darunter) begrüsst mich meine C5 bei jeder Fahrt mit 4 Fehlermeldungen:
Niedrige Temperatur = weniger Volumen = geringerer Druck. Es ist also ganz normal, dass die Sensoren meckern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sensoren nach zwei Jahren schon defekt sind. Apropos: der Luftdruck muss bei kalten Reifen gemessen werden, die Reifen erwärmen sich recht schnell und die 08/15-Luftdruckmesser an der Tankstelle sind nicht genau genug.
Ich würde auf jeden Fall Luft nachfüllen (220 kpa = 2,20 bar ist der Soll-Wert). Falscher Luftdruck in den Reifen verursacht die meisten Reifenschäden. Auch bei EMTs sollte man das nicht ignorieren.
Zitat:Meine Werkstatt wollte gleich tauschen, ist ja noch Garantie, verspricht mir aber nicht unbedingt, dass dann alles OK ist.
Die Sensoren sind in den Felgen montiert. Um da dran zu kommen, muss der Reifen je nach Sachverstand und Geschick des Monteurs zur Seite gedrückt oder abgezogen werden. Das tut keinem Reifen gut. So lange die Sensoren einwandfrei funktionieren, würde ich sie nicht auswechseln lassen.
Zitat:bin Neu in der Vollgasfraktion.(hatte bis jetzt C3)t Frage zum Reifendruck: Fehlermeldung (Reifendruck) bei meiner C 5 die gleiche. Welchen Druck fahrt Ihr auf Vorder/Hinterräder.
2,2 bar - so wie GM und Goodyear das vorsehen und GM es auf den Aufkleber in der Fahrertür gedruckt hat
Zitat:in der betriebsanleitung steht das es da batterien drin hat.(aber nicht welche)
Die Batterien können nicht gewechselt werden, da die Sensoren vergossen sind. Wenn die Batterien leer sind, musst Du neue Sensoren kaufen. Sie sollen aber ca. 10 Jahre lang halten ...
Rapunzel
Themen: 30
Baureihe: C5
Danke für die Antworten, Leute.
Ich denke, Rapunzel hat mir sehr geholfen, nochmals danke.
Schönes Wochenende.
Themen: 9
Baureihe: C6 Z06
danke rapunzel
das konnte mir bis jetzt noch niemand sagen wegen den batterien in den reifendrucksensoren.super.
gruss re.
Themen: 62
Baureihe: ex. C5, 6 SPD
Baujahr,Farbe: 2001, silber
Baureihe (2): 1995, silber
Baujahr,Farbe (2): Callaway Caddy
Baureihe (3) : 2005, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : DodgeRam SRT-10
Ich kann Rapunzel nur beipflichten und muss aber auch sagen, daß ich im Sommer teilweise auch Probleme mit den Sensoren hatte. Die sind wohl teilweise zu heiss geworden und haben halt zu wenig Druck angezeigt. Aber der GM-Händler meines Vertrauens meinte, daß das schon mal vorkommen kann und ich sollte mir keine Sorgen machen. Und es ist ja nur ein zwei mal passiert.
Noch ein frohes Fest meine lieben Mitcorvettieros.
