Abrollgeräusche Hinterachse
Hi erstmal,
Bin neu hier und wollt mich kurz mal vorstellen.
Ich habe seit Nov eine 74´Vette in weiß, die noch in einem relativ orginalen Zustand ist.
Die Bumper voren und hinten sind über den Winter neu ran gekommen.....
Bin jetzt ein paarmal gefahren...passt soweit..NUR:
Jetzt zu meiner Frage:
Ist es normal, daß man sehr starke Abrollgeräusche hört? Fast schon mahlende Geräusche?
Reifen sind neu und gewuchtet
Bitte um Hilfe
LG Markus
Welche Reifen hast Du denn drauf ? Hersteller, Größe ?
Harald
Good year 4+ 255/60 aber das war auch schon mit den alten Schlappen so...ich mein das Geräusch...
Du weißt aber schon, das das ein Offroadreifen ist ?
Das der lauter als ein "normaler" Straßenreifen ist, sollte klar sein.
Ja klar....weiß schon, aber nach langem Suche (auch hier) keinen anderen gefunden...
aber das hört sich anders an...so richtig mahlend...könnten es die Radlager sein?
Zitat:mahlende Geräusche
Kommt das Geräusch nur bei Kurvenfahrt oder auch bei Gerasdeausfahrt ?
Wenn nur in Kurve, sollte es das Diff sein, in dem das Additiv im Öl fehlt.
Bei auch Geradeaus können es auch die Radlager sein.
Willkommen hier !
Hallo-gruen , .................
Danke für den Willkommensgruß
Also es ist bei Geradeausfahren auch bei Rollen , vorallem wenn Kraft auf die Räder wirkt, das heißt beim Gasgeben....
Gruß Markus
Nur beim Gasgeben oder auch im Schiebebetrieb (beim Gas wegnehmen - Motorbremse)?
Uli
Also vorallem unter Zug...beim Rollen fast garnicht.....
radlager machen zugunabhängige geräusche, manchmal querbeschleunigungsabhängig.
das klingt schwer nach diff. bei dir.
egal, ob kegelrad(-flanschlager) oder tellerrad(-lagerung), raus und auseinander muß das diff ziemlich sicher...
gruß f
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.594 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.633 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.058 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.247 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.297 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
