Nicht originale Head-Unit in der C6 -> Wer hat?
Smile
Hi 2getha.
Wer von euch hat eine nicht originale Head-Unit in seiner C6 verbaut oder verbauen lassen
und ggf. damit Probleme gehabt?
Da ich mich nun seit Neukauf meiner C6 vor genau einem Jahr mit dem MP3-Problem
herumtrage und immer wieder auf Updates gewartet habe, die das offensichtlich
allseits bekannte Problem beheben sollten, aber leider nicht haben, denke ich
daran, mir eine neue Head-Unit einbauen zu lassen (Pioneer Avic).
Allerdings rät man mir dringend davon ab, da es neuerdings wohl bei einer
(oder mehrerer Vettes) massive Probleme mit der Fahrzeug-/Motor-Elektrik/Elektronik
gegeben haben soll (Stichwort Can-Bus)
Da ich generell nur ungerne mein originales Radio hergeben möchte, aber mich
dieses Problem jeden Tag um 2000 graue Haare bereichert, bin ich
doch jetzt sehr verunsichert, wie es beim Umbau mit der Garantie ausschaut,
falls es (oder auch keine) Probleme geben sollte.
Zum Thema "MP3" lässt sich sagen, daß ich dieses ad acta gelegt habe,
denn die verschiedensten Brennversuche auf verschiedensten Medien mit
den verschiedensten Dateien in nahezu allen erdenklichen Formaten,
brachten bei mir immer nur das eine Ergebnis:
Mal geht es, mal nicht (und eigentlich eher nicht).
Ich möchte nicht erst Permutationsberechnungen anstellen, um herauszufinden,
daß die Chance, eine perfekt funktionierende MP3-CD herzustellen, gegen Null geht.
(und ja..ich habe auch alle hier im Forum geschilderten Methoden ausprobiert Zwink )
Wäre super, wenn sich hier einige melden und mir ggf. Tipps geben, worauf ich
achten muss/sollte, oder aber, ob sich der Einbau generell so unproblematisch
gestaltet, wie bei anderen Fahrzeugen.
best thx
see u
GooZe
Wenn du dieses Teil verwendest, gibt es keine Probleme:
https://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=326
Ohne das Teil wird sich das Auto über die fehlende Head-Unit beschweren. Außerdem würde es keine Warntöne mehr geben, da diese auch von der Head-Unit erzeugt werden. Den externen Verstärker kannst du nicht mehr verwenden, da hier die Lautstärkeeinstellung im Verstärker erfolgt, die Steuerung allerdings von der Head-Unit.
Auch wird das Radio dann automatisch abgeschaltet wie beim Original.
Damit kannst du eigentlich jedes beliebige Radio einbauen, und das Auto zickt auch nicht herum.
Grüsse
Zitat:Zum Thema "MP3" lässt sich sagen, daß ich dieses ad acta gelegt habe,
denn die verschiedensten Brennversuche auf verschiedensten Medien ......
Aber das ist doch hervorragenden beschrieben im Forum !
Grübeln Hallo-gruen , ...................
Keine Frage, es funktioniert bei mir auch nicht aufgrund mangelnden Verständnisses nicht Zwinkern
Es funktioniert nicht, weil ich wohl zuviele unterschiedliche MP3-Formate
und Rohlinge verwende, das Gerät einfach eine schlechte Fehlerkorrektur hat
und ich nicht bereit bin, ein Studium abzulegen, um eine profane MP3-CD zu brennen Engel
(...um es mal mit knappen Worten zu beschreiben Zwinkern )
@ Holli.
Sehr guter Tipp, danke...den halte ich mal im Hinterstübchen Yeeah!
gruß
GooZe
Zitat:das Gerät einfach eine schlechte Fehlerkorrektur hat
das kann ich aus leidvoller Erfahrung 100% bestätigen.
Es ist einfach unmöglich eine, für mich lauffähige, perfekte CD zu Brennen, daher hatte ich mich auch schon länger mit dem Thema austauschen der Head-Unit angefreundet.
Kann man hier eigentlich Garantie geltend machen, bis zum Tausch einer neuen Unit ?
Allerdings wollte ich noch warten bis Suhl/Odenwald ob mir da evtl. jemand eine/mehrere
CD's ausleihen kann die 100% gehen, um das als letzten Test, vor den nächsten Schritten,
auszuführen.
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Das wundert mich jetzt zu hören, dass hier so viele Probleme haben. Ich habe bisher 3 MP3 Cds mit iTunes erstellt (nichts eingestellt, einfach mit den Standarteinstellungen) und die liefen alle perfekt. Habe ich da tatsächlich so ein Glück gehabt?
Falls nicht schon bekannt, das könnte auch helfen:
- max 29 Zeichen im Dateinamen
- kein VBR benutzen
- ID tags V1.0/1.1
Ich hatte auch keine Probleme, MP3's abzuspielen. Bei anderen Chevy Modellen hatte ich am Anfang Probleme mit sehr billigen Rohlingen bzw CDRW's, der CD-Player fing an zu springen, je näher man ans Ende der CD kam. Das selbe habe ich jetzt auch einmal in der Corvette festgestellt. Liegt wohl aber eher am Alter der CD's.
- kein VBR benutzen
- ID tags V1.0/1.1
Alles schon probiert...absolutely no way.
Aber...es dürfen auch (auch irgendwo hier im forum beschrieben)
31 Zeichen sein (Iso Level 2).
Aber gut...es funktioniert auch nicht zuverlässig mti wesentlich weniger zeichen
gruß
GooZe
Vor dem Komplettaustausch gibt es noch die Möglichkeit, einen Aux bzw. I-Pod-Adapter einzubauen. Dann brauchst du keine CD's mehr zu brennen. Der I-Pod lässt sich dann sogar vom Radio aus bedienen. Allerdings musst du unbedingt den für dein Modell passenden finden.
Ich hatte selbst eine Zeit lang einen FM-Adapter. Hat auch funktioniert.
Grüsse
Grüsse
Hast du zufällig nen link zu so´nem adapter (klingt gut).
FM Adapter kommt glaub ich net in Frage, dafür bin ich glaub ich
doch etwas zu audiophil.
GooZe
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 546 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.252 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.769 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Head up Display C5 Jürgen 3 945 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.340 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
