Lautsprecher rechts
Hab schon die Suche gequält User aber so eindeutig klare Aussage hab ich nicht gefunden.
Bei mir funktionieren die Boxen der rechten Seite so gut wie nicht mehr. Rechts hinten nur rauschen und rechts vorne nur mehr gaaaaanz leise.
Soweit ich jedoch gesehen hab ist es bei den Endstufen aber eher üblich front oder rear auszufallen.
Soll ich eher bei den Endstufen zu suchen beginnen oder ist bei Ausfall einer Seite die Headunit oder der tuner schuld? Grübeln
Hat eigentlich schon mal selbst wer die Elkos der Endstufen getauscht? Frage
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallöchen,
Da kann das ausfallen was gerade will...
Bei mir hats noch gequiikt vorne.
Nein habe nichts an den originalen repariert.
Hätte noch vier brandneue Verstärker zuhause liegen.
Gruss, Urs.
P.S. Schreib mir wenn du hilfe brauchst bei einem ev. Ausbau.
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Zitat:Hat eigentlich schon mal selbst wer die Elkos der Endstufen getauscht?
Ja. Hier ist einer.
@Turbowurm
Ja gequiekt hats auch bei mir. Das hat aber scheinbar mit der Leerlaufzeit was zu tun. Lange nicht eingeschaltet, dann quiekt es, öfter eingeschalten laden sich scheinbar die Elkos langsam doch noch ein wenig und die Quietscherei hat wieder aufgehört.
Den Ausbau trau ich mir eigentlich zu Zwinkern aber jedenfalls danke falls ich doch Hilfe brauche
@Eike
Sind´s normale oder SMD Elkos (hab noch nicht rein gesehen aber kann mir auch nicht vorstellen das die damals schon SMD Elkos rein hätten).
Hat´s was gebracht oder ist es vergebene Mühe Frage
Ich werd dann sowieso auf einen Moniceiver umrüsten nur da bin ich noch am suchen nach was optimalen und hätte zur Not das Zeug nochmal in Ordnung gebracht.
Wobei - ich irgendwie das blöde Gefühl hab das es doch eher an einem Kanal des Tuners oder der Headunit liegt. Werde am Wochenende mal von links nach rechts umstecken dann seh ich ja ob´s an den Endstufen liegt OK!
Ich tippe auch auf die Endstufen. Da können auch mal zeitnah mehrere den Geist aufgeben. Sporadisches Quieken/Quietschen ist auch typisch für defekte Endstufen.
Edit: Eine kurze Anleitung zum Ausbau findest Du auf der Portalseite (C4 LS-Amplifierwechsel)
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Sind normale Elkos. Ja, meist bringt das was ...
@Eike
Na dann werde ich mal den Lötkolben vorwärmen King
Also ich hab jetzt mal rechts nach links getauscht und der Fehler geht mit - also Endstufen im Eimer.
Hinten sind eigentlich beide hinüber. D.h. ich müßte bei allen 4 die Elkos umlöten und das ist mir im Moment zu viel Arbeit.
Hat zufällig jemand 4 Endstufen rumliegen die in Ordnung sind und die er zu einem vernünftigen Preis weitergeben möchte Frage
Falls nicht kommt das Zeug raus.....
Habe ein ganzes Set von den Verstärkern, NEU!
siehe:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...E4rker+neu
Gib Bescheid, Versand müsste ich noch abklären.
Gruss, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
  Spiel Rad hinten Links und Rechts vette78 8 16.324 02.09.2020, 21:35
Letzter Beitrag: vette78
  Lautsprecher (bitte nicht steinigen) Roma 3 15.766 20.12.2019, 09:16
Letzter Beitrag: cathul
  Wassereinbruch Fahrgastzelle rechts Benz J. 6 8.123 13.08.2019, 18:17
Letzter Beitrag: ratprof
  INFL REST beseitigt: Crash-Sensor rechts ausgebaut und gereinigt cooper 0 6.432 17.03.2019, 08:37
Letzter Beitrag: cooper
  Abblendlicht Scheinwerfer rechts defekt Gatorback 4 5.258 08.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: Gatorback
