Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
was hat eine Serien C5 bzw. C6 an echt gemessenen PS und Nm an den Rädern?
haben hier einen Prüfstand dessen Messergebnis angezweifelt wird. Bitte keine Dynojet Werte, bin nur an Jamag, Maha oder Mustangwerten interessiert.
Themen: 78
Baureihe: C5 verkauft
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Nissan 350Z
Coolchevy hat nach Rad-PS gefragt
Themen: 374
Stimmt, hab ich auch gerade bemerkt... wollte gerade ein edit schreiben:
Edit: Sorry, ich sehe gerade das Du ja die Radleistung wolltest. Die findest Du natürlich auch in dem Diskussionsbeitrag vom 2. Dynoday. Allerdings sind diese Radleistungsangaben nicht auf DIN (oder SAE) korrigiert. Luftdruck und Temperatur müssen als noch nach der bekannten Formel:
P rad korrigiert = P rad * 1013 / b * ( ( 273 + t ) / 293) hoch 0,5
umgerechnet werden. Hierzu benötigt man dann die jeweils gemessenen Luftdruck und Temeraturwerte zum Zeitpunkt der Messung (findest Du in den Datenblättern der einzelnen Läufe)...
Sorry!!!
Themen: 78
Themen: 374
b=qfe (Luftdruck) zum Zeitpunkt der Messung, t=temperatur zum Zeitpunkt der Messung, ermittelt im Bereich des Ansaugtracktes...
Themen: 374
PS: Luftdruck in mbar, Temperatur in C...
Kleines Rechenbeispiel:
Bei der Messung von Sebastians C6 ergab sich eine Radleistung von ca. 292PS, bei 17 Grad C Lufttemperatur und 960 mbar Luftdruck.
Die Gleichung schaut also so aus:
P rad korrigiert = 292 * 1013 / 960 * ( ( 273 + 17 ) / 293) hoch 0,5
P rad korrigiert = ca. 307 PS
