C4 Lt1 Ruckelt Wenn Kalt - Getriebe??
hallo,
von einem bekannten von mir die C4 ruckelt wenn sie kalt ist... habe es selbst noch nicht angesehen, da ich das auto erst die nächsten begutachte..
motor ist ok...liegt anscheinend am getreibe...wenn das auto dann komplett war ist, soll alles komplett ok sein.
hatte jemand so etwas schon mal?? was könnte es sein, wenn die kiste im kalten zustand ruckt und der motor ok ist.
gruss
Wenn der Wassertemperatursensor sagt dass der Motor kalt ist und man die Kiste dann tritt, geht das ECM in den Notlauf.
Könnte ne Möglichkeit sein.
eigentlich kann man doch auch in kalten zustand vollgas geben was das werk gegeben hat....hat dann ja auch nix mit dem getriebe zu tun oder?? Werden fehler im ecm nicht irgendwie als fehlermeldung gezeigt??
Klar kannst du Vollgas geben bei kaltem Motor, das ECM nimmt dir dann aber die Zündung weg. Die Kiste stottert dann auch. Und hat keine Leistung.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.614 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 581 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.276 13.05.2025, 15:04
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.909 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.464 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
