Bilder meiner AT-Getriebe Ölwanne (Spänen)
hier mal paar Bilder von meiner Ölwanne aus meinem Automatikgetriebe....
zu sehen sind Spänen und 3 komische (fast identische) Metall Blättchen (markiert)!
- Getriebe hatte bereits 2x keinen Kraftschluss mehr
- funktioniert aber nach den aussetzern weiterhin, komisch.
- Getriebeöl war braun (obs verbrannt riecht, rieche ich nicht da heuschnupfen)
bin jetzt am überlegen ob ich es nun überholen lassen soll oder gleich ein komplettes Austauschgetriebe nehmen soll (1700 Euro).
wenn nur die defekten Teile ausgetauscht werden, weiß man halt auch nicht wie lang es dann noch hält (restlichen Teile).
Grüße animierte C4 Gabinger
....noch eins
nummer 4...
die 3 kleinen Blättchen....!!!!!
auf dem Magneten war viel Schlamm und Späne...laut werkstatt (vorm Kauf) wurde ein Ölwechsel gemacht...
Ist das rote Zeugs (Silikon)Dichtmasse?
Ja könnte schon sein, sieht aus wie ne Dichtung (aber auch wie Dichtmasse).
Habe gelesen dass evtl. so ein Öl-Bohrung dadurch verstopft sein könnte...
Das rote Zeugs schaut aus wie RTV sealant maker. Muss ich bei meinem Durango auch nehmen weil es keine Dichtung für die Ölwanne gibt...
Wenn es schon zum durchrutschen kam und Du eine menge Metallspäne in der Suppe hast würde ich entwender zum Austauschgetriebe greifen (1700 Euro ist ein fairer Preis, denke ich...) oder Dein Getriebe überholen lassen (wird aber wohl auch kaum weniger kosten...)
Jochen
Zitat:Habe gelesen dass evtl. so ein Öl-Bohrung dadurch verstopft sein könnte...
Jo, kann schnell passieren beim TH700
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 555 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.238 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.342 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.127 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.103 02.08.2024, 15:05
