20 Zoll RÄder Auf C4
hallo,
kann ich 20zoll räder von einer c5 auf meiner c4 montieren?? ist jemand so nett und sagt mir welchen lochkreis und ET für die c4 notwendig ist??
danke
gruss
Olli
Lochkreis ist identisch mit C5 (120,65 mm) ET ist glaube ich 36 mm.
Was für Reifen willst Du montieren? Du darfst im Umfang nicht größer als die Originalbereifung werden (oder irgendwas um 3%)
Es gab hier schon mal einen Thread zum Thema maximale Reifengröße auf der C4, ich glaube von "Fabi", such Dir den mal raus.
Ich persönlich fände 20" zu groß da dann zu wenig Gummi auf der Felge ist.
Edit: welches Baujahr hast Du? Die ersten C4-en hatten schmalere Achsen, da hättest Du natürlich eine ganz andere ET.
Hallo, hier ist Fabi :).
Der thread war nicht von mir, aber ich hab drin gepostet und sind auch bilder von mir drin. ich fahre die original C6 bereifung, also 18 vorne und 19 hinten! ist für mich die ideale größe, so ist das verhältnis von felge und reifen noch stimmig. bei größeren felgen wird imho der querschnitt des reifens zu klein.
Baujahr ist sehr wichtig bei der C4, 84-87 haben schmalere Achsen, wie frank schon schrieb. meine hat die schmaleren achsen, daher musste ich distanzscheiben montieren. zur zeit vorne 25 mm pro seite, hinten 30 mm pro seite. allerdings sollen die 30mm nach vorne rücken, und hinten sollen 35mm drauf, dann schließt der reifen optimal mit dem kotflügel ab und es schleift nix. ist für mich das optimale aussehen.
edit wegen dumm
anbei ein bildchen:
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
noch ein bildchen, hier sieht man imho dass es so optimal passt:
und hier sieht man, dass hinten noch 5mm fehlen für die optimale passform:):
es ist eine 94 mit den standard-turbinen-rädern...danke für eine tipps
  American Racing in 3 Zoll für LT1 corvette co4 16 18.314 30.07.2019, 13:07
Letzter Beitrag: Habanero
  C4 19 Zoll Felge Passen die? corvetteXandi 13 8.689 26.09.2018, 20:45
Letzter Beitrag: Gatorback
  Reifen für Original 16 Zoll Salad Shooter Felgen goldi 7 7.982 07.08.2018, 22:21
Letzter Beitrag: goldi
  Felgen 17 Zoll lupo.z 6 6.145 25.11.2016, 09:29
Letzter Beitrag: lupo.z
  Reifen 16 Zoll und 17 Zoll Markus 1 2.501 04.05.2015, 23:06
Letzter Beitrag: speutz
