Themen: 2
Baureihe: C6, Coupe
Baujahr,Farbe: 2007, machine silver
Habe heute den selben Mist erlebt. Aus der Vette ausgestiegen und für so 3 Minuten weg. Zurück und .... nichts geht mehr.
Alle Knöpfe gedrückt, ausser dem Alarm natürlich .... nichts. Nach 1 Minute warten siehe da, die Türe lässt sich öffnen.
Eingestiegen und was???? FOB nicht erkannt ... nix mit starten ....
FOB ins Handschuhfach gaaaanz sanft eingeschoben ..... zuerst nicht aber dann, grünes Licht am Startknopf und die Vette startet.
Ich hasse solche Sachen vehement bei einem nicht gerade billigem Auto ... vor allem auch, dass es unberechenbar ist (es passierte mir auch schon öfters....).
Neue Varta CR2032 ausgepackt, Volt = 3.2, eingesetzt. Die ältere (ca. 1.5 Jahre) hatte noch 3.1 Volt.
Mit der Zeit glaube ich auch an ein "Eigenleben" meiner Vette .......
LG
Marco
wer Vette fährt, der fährt besser
Themen: 35
21.09.2020, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 20:01 von starbiker.)
Bei den CR2032 Batterien kann man nicht immer nach der Spannung gehen: in einer Fernbedienung mit CR2032 in meinem Haushalt, welche nicht mehr funktionierte, war auch über 3Volt zu messen. Ich wollte die Fernbedienung schon wegwerfen, habe dann aber doch eine neue Batterie eingelegt, und siehe da: funktioniert wieder einwandfrei.
Themen: 15
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Baureihe (2): 2006, weiss foliert
Baujahr,Farbe (2): Honda Accord 2.4 CL9
Baureihe (3) : 2020, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Mazda MX-5 ND2
(26.08.2020, 22:40)galaxy7 schrieb: Nur neue Qualitätszellen von Sony, Varta, usw. mit Ablaufdatum +5 Jahre verwenden. Die Spannung muss mind. 3,5 Volt betragen.
Bei mir wurden vor einiger Zeit beide Fobs nicht mehr erkannt, obwohl die Spannung mit 3V noch ok schien. Auch nach Tausch mit vorhandener, neuer NoName-Batterie mit 3,1V keine Besserung + ADAC-Abschlepper angerufen
Aus Verzweiflung neue Varta-Zellen gekauft, 3,5 Volt gemessen, eingebaut, gestartet und ADAC abbestellt...
VG Armin
reihe mich hier einmal mit ein. Die letzten Male ging die Corvette sporadisch auf - vor ein paar Wochen musste ich dann mehrfach auf den öffnen Knopf der Fernbedienung drücken, bis sich das Auto öffnen wollte.
Heute ging nichts mehr. Also über den Kofferraum die Türe auf und versucht zu starten.
Es wurde keine Fernbedienung erkannt, auch kein Starten via Schacht im Handschuhfach möglich.
Handsenderbatterie gemessen ca. 2,8 V.
Andere Batterie mit knapp über 3,1 V rein (zum Glück hat die Fernbedienung meines elekt. Garagentors die Gleiche!) und alles war wieder in Ordnung.
Ich packe mal eine Handsender-Ersatzbatterie mit in den C6-Notfallkit
Jochen
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
04.10.2020, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2020, 19:10 von galaxy7.)
Willkommen im Club! 😁
Zur Beruhigung: Die CR 2032 Batterie ist das Standard-Format für PC-Mainboards. Gibt's bei jedem DM oder Rossmann Drogeriemarkt und vermutlich auch an größeren Tankstellen.
Falls die Ersatzteilbeschaffung So / FT problematisch wird, einfach die BIOS-Batterie aus dem nächsten Desktop-PC ausbauen.
Der PC startet trotzdem, allerdings mit dem Steinzeitdatum 01.01.1900.
Gruß Armin
Themen: 5
Baureihe: C6 GS Convert.,Schalter
Baujahr,Farbe: Modell 2011, Torch Red
Lithium Knopfzellen (wie die CR2032) haben eine Lebenserwartung von 5 - 10 Jahren. Damit ist allerdings die Zeit zwischen Produktion und Lebensende gemeint.
Beim Kauf von Batterien n. M. auf das "Best before Use" achten!
Themen: 20
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
05.10.2020, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 23:07 von Marwin.)
Meine C6 FOB US hat die Batterien regelrecht gefressen, so alle 4 Wochen vorbeugend getauscht und immer eine Vorratspackung im Kofferraum.
War egal ob teuer (Varta oder so für 5 Euro) oder billig (8 Stück bei Ikea für 2 Euro), nach 1 Monat war immer Schluss.
Hab dann die Billigheimer vom Actionladen (Restpostenladen in Wiesbaden und Raunheim) Marke A-Force ausprobiert, seitdem keine Probleme mehr.
Entweder die Zellen sind wirklich besser, oder ein Funkthermometer vom Nachbarn ist zeitgleich gestorben und lässt das FOB jetzt im Stromsparmodus ruhen.
Die 433 MHz sind auch wirklich für jeden Mist vergeben, dass die FOB auf der gleichen Frequenz läuft hat dann merkwürdige Effekte.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Ich habe den Eindruck daß die Fehler bei FOB oder starten immer dann auftreten, wenn FOB Batterieen nur geringfügig in der Spannung nachlassen, oder die Starterbatterie nicht volle Leistung hat. Bei meiner C5 hab ich seit 2001 diese Fehler nicht. Vielleicht liegts daran, daß ich immer das C-Tek anschliesse, auch wenn ich nächsten Tag wieder fahre, also immer eine proppenvolle Starterbatterie habe, und die FOB Batterieen sollten alle paar Monate erneuert werden. Die Vetten scheinen sehr empfindlich auf Batterieen, bzw. Akkus zu reagieren wenn diese nicht volle Leistung haben. Muss nicht bei jeder Vette so sein, aber die Vermutung drängt sich auf,
Gruss RainerR
RaRo
