Antriebswelle
mal ne schnelle frage. hab die antriebswelle auf der rechten seite ausgebaut und warte noch auf ein paar teile bevor ich sie wieder einbauen kann.
nun muß meine süße für ein paar stunden aus der garage weichen und ich müßte sie auf die straße stellen. sind ungefähr 50 m für hin- und rückfahrt. schieben ist schwer, da die einfahrt bergauf geht.
kann ich das stück mit einer antriebswelle fahren?
gruß riki
Nein, die gesamte Antriebskraft wird auf die Welle ohne Halbachse geleitet. Das Posi kann das nicht festhalten.
Hallo Riki,
im Differential ist eine Rutschkupplung, die würde das nicht mitmachen. Wenn Du bei dem Vorhaben unter den Wagen hinten schauen könntest, dann würdest Du bemerken, dass die Steckachse auf der Seite ohne Halbwelle wie wahnsinnig dreht, sich aber auf der anderen Seite nichts tut. Man soll ja auch nicht auf Eis oder wenn der Wagen festgefahren ist, wie wahnsinnig Gas geben, die Kraft dreht immer über die Seite mit dem geringeren "Gegengewicht" weg.
Hast Du keine Familie? Wer lenkt, hat mehr vom schieben! Hallo-gruen
Frohe Ostertage
Peter
Peter 01
Nennt man auch Sperrdifferential. Im Leerlauf sollte es wohl 50 Meter gehen .
Habe schon mal jemand mit einem 323i in der Werkstatt gesehen, der 50 Km
mit abgescherter Antriebswelle gefahren ist. Das Diff war dann hin. ..
dank euch für die schnellen antworten.
mit der familie ist das so ne sache. mein sohn könnte schieben aber mit 3 jahren tut sich da noch nicht viel Feixen
werd jetzt versuchen die nachbarschaft zu mobilisieren und kräftig schieben. Bloss-weg-hier
dank euch und noch schöne ostertage.
gruß riki
Man kann definitiev nicht fahren. Hat ein Forummitglied mal gehabt, abgescherte Hinterachswelle. Da bewegt sich nichts mehr. Schieben und nur schieben geht.
Hätte man eine 80 oder höhere % Sperre drin, vielleicht, aber mit unser 25 % Sperre funzt das nicht. Kopfschütteln
Probiers aus und sag uns ob es ging.
Probieren geht über stuktieren auf unität . Yeeah!
Wenn man die Steckachse des Differenzials, also die , wo die Welle abgebaut wurde, blokieren täte ( einfach ne Stange Eisen durchstecken, verhakt sich dann von selbst irgendwo in der Karosserie ), könnte man Kraft auf das gegenüberliegende, noch mit Welle verbundenem Rad bekommen. besoffen
Info ist aber ohne Gewähr, da nicht Ernst gemeint.
Nur ein theroretischer Gedankengang. Augenrollen
P.S. Man kann natürlich auch die Vette Abschleppen mit nem anderen Wagen. Dann braucht der Sohn nicht so schieben.
Smile Antriebswelle Kreuzgelenk oldkoppi 17 10.774 14.09.2015, 00:56
Letzter Beitrag: bollip
  antriebswelle lösen Usdriver 10 6.421 16.12.2013, 08:12
Letzter Beitrag: Usdriver
  U-Joint Antriebswelle c373 5 4.045 05.12.2010, 19:16
  Axialspiel, Antriebswelle Verteiler! sting70 9 5.401 05.11.2008, 14:58
Letzter Beitrag: wolfsvette
  C3 Antriebswelle/Kreuzgelenkewechsel Peter 01 11 10.634 02.12.2007, 12:04
Letzter Beitrag: Peter 01
