antriebswelle lösen
moin moin, ich bin neu hier heiße simon und komme aus nordfriesland. ich habe eine 80 er C3.
folgendes problem. ich möchte meine radlager wechseln wozu ich ja die antirbewellen ausbauen muss. diese sind ja mit vielzahn schrauben befestigt. hab tausend märkte abgeklkappert aber bekomme die größe nicht. ein 6 er schlüssel is zu klein ein 7er zu groß ist ja auch klar wegen zoll, nun meine frage wie nennt man diese größe in zoll und wo bekomme ich so was her? vielen dank schonmal :)
Hallo Simon
Willkommen im Forum.
Vielzahn ? Zwischen 6 und 7er Schlüsselweite? Bist du sicher?
Ein Bild würde sicher helfen.
Schau doch mal hier ob dir das hilft, die Schraube zu finden, die du meinst.
Übrigens solltest du auch gleich nach einer neuen Tastatur schauen. Deine Shift Tast scheint defekt zu sein.
Gruß vom Ingo
Zitat:6 er schlüssel is zu klein ein 7er zu groß ist ja auch klar wegen zoll
Ist 1/4 Zoll
Aber bist du die da ganz sicher ? Normal haben sie ab 80 Metric 7 mm 12 Zahn
Mfg Jörg King
auf der seite ist das das siebte angebot
Driveshaft U-joint strap kit, includes (1) strap & (2) attaching bolts. Use w/standard suspension.
(2) attaching bolts <--------------- besoffen
ist hallt vielzahn mit 12 zähnen... hab mit ein 6 und 7 mm schlüssel gekauft wie gesagt 6 zu klein 7 zu groß :/ wäre das denn 1/4 zoll???
Hallo Simon,
schaü mal hier https://www.schnelle-online.info/Umrechn...-Zoll.html
jef
Erstens: schau mal in diese pdf Tabelle, dort siehst du direkt das zwischen 6 und 7 mm die Zollgröße 1/4 liegt, deine Vermutung ist also richtig.
Zweitens: Bitte nutze die Groß- und Kleinschreibung deiner Tastatur, deine Beiträge sind mit dieser unsäglichen Kleinschreibung kaum zu lesen.
Danke, Gruß, Sigi
Simon, ohne Zollwerkzeuge kommst du dauerhaft nicht weiter.
Der hier ist ausreichend gut und eignet sich auch noch als Weihnachtswunsch.
Gruß vom Ingo
Zitat:Normal haben sie ab 80 Metric
Da bin ich aber paff. Wusste das nicht.
Dachte, die Amis haetten zu der Zeit nicht mal gewussst, wie man Metrisch ( Metric ) schreibt.
Den habe ich auch - ne Nummer größer. Kann ich ebenfalls empfehlen.
Gilbert
Zitat:wäre das denn 1/4 zoll???
Sind 6.35 mm umgerechnet
Mfg Jörg King
  Wischerknopf lösen ronn 2 2.704 03.10.2015, 19:44
Letzter Beitrag: ronn
Smile Antriebswelle Kreuzgelenk oldkoppi 17 10.765 14.09.2015, 00:56
Letzter Beitrag: bollip
  C3/1981/Tachowelle am Getriebe/Wie lösen? Peter 01 4 5.015 17.08.2013, 21:27
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bremsen lösen kaum alfa 23 9.505 24.07.2013, 17:37
Letzter Beitrag: stefan b
  Wie Tachowelle am Tacho lösen ? Sauerländer 18 10.321 22.05.2013, 21:12
Letzter Beitrag: winfried
