sporadisch "reduzierte Motorleistung" ?
welche Sensoren oder Komponenten können ein sporadisch auftretendes "reduzierte Motorleitung" verursachen das dann 10 Sekunden später ohne MIL oder Fehlermeldung wieder weggeht?
tritt so ohne nachvollziehbare Systematik alle heiligen Zeiten mal auf, mal ein Woche nicht dann wieder 2 mal am Tag.
TPS habe ich schon geprüft, F45 Fahrwerk gibt es keines..........
kann der Lenkwinkelsensor da auch mitspielen?
Hallo Heinz,
kann vom TAC Modul kommen.
Du kannst bei reduzierter Motorleistung immer einen Fehlercocde im PCM finden.
Der Stecker vom Stellmotor macht schon mal Probleme.
Dafür gibts auch einen Fehlercode.
Es kommt auch vor das die Kommunikation zwischen PCM und TAC Modul ausfällt und sofort wieder kommt.
Welches Baujahr ist der Wagen????
Lenkwinkelsensor scheidet aus,da er keine reduzierte Motorleistung setzt,sondern nur ABS und active Handling aussschaltet.
Dann erscheint "service active handling" oder in deutsch "Inspektion fällig"
Wie gesagt wichtig wäre der Code der in dem Moment auftaucht.
Er sollte aber auch als History Code noch da sein.
Ist die Batteriespannung konstant???
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Tja Molle, leider ist kein Code auszulesen, auch kein Historycode. Schon alles gemacht
Ist ein 92mm geporteter Nick Williams LS2 TB mit Katech Adapterkabel. Was manchmal auffällt passiert das nur wenn man entspannt rumcruised und plötzlich voll durchtritt, abstellen und anstarten und alles ist völlig normal und kommt dann auch Tage nicht mehr zum Vorschein.
Der Wagen hatte vor einigen jahren schon mal so ein Phenomen, da hatte ein PIN im TPS Stecker schlechten Kontakt. Neuen Stecker eingelötet und Ruhe war im Busch.
Aber TAC Modul und die Richtung da könnt was dran sein.............
  Tachonadel Flattert sporadisch CustosOnLinux 15 5.024 18.05.2022, 12:55
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 33.782 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  P1516 TAC Module / ASR / reduz Motorleistung MichaelH 5 8.080 11.03.2020, 10:33
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 10.460 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
  Elektriktotalausfall (sporadisch) Corvette50 6 3.373 25.05.2012, 06:10
Letzter Beitrag: Thomas V
