Themen: 69
wenn sich das nur auf die mechanische Anzeige auswirkt ist der Schrittmotor defekt. Also mal mit dem Scantool
am OBD nachschauen ob die Geschwindigkeit dort ruhig ist.
Ist im Grunde eine recht simple Reparatur - ich hatte da bestimmt schon an die 15-20 Tachos aus diversen GM Fahrzeugen auf dem Tisch,
auch Corvette.
Die Stepper-Motoren bekommt man günstig im 10er Pack bei Aliexpress....
Themen: 241
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
OK guter Tipp. Wie ist das mit dem HUD? Müsste das dort auch "flattern"? Habe ich zu meiner Schande nicht drauf geachtet.
Themen: 69
wenn es im HUD auch flattert, dann liegt es nicht am Steppermotor.
Hast Du einen TECH2?
Dann kannst Du über die Specialfunction im IPC alles Zeiger von 0 auf max und zurück bewegen lassen.
Themen: 115
Hmm, vor dem Starten laufen die doch eh beide einmal komplett durch? Das es genau bei einer Geschwindigkeit passiert ist genauso komisch wie die Tatsache, dass ein Stepper flattern soll? Ich meine, wenn der klemmt, dann verpasst er Schritte, und zeigt danach falsch an. Aber hoch und runter gehen, und dann wieder auf den richtigen Wert kommen, das kann eigentlich kaum ein defekter Stepper sein?
Themen: 69
Hallo Micha
warten wir mal ab was Birger auf der Digitalanzeige oder an der OBD beobachtet.....
Ich hatte jedenfalls schon IPCs hier wo das nur sporadisch passierte. Da ich i.d.R. am ausgebauten Stepper keinen mechanischen
Defekt entdecken konnte, gehe ich davon aus dass eine der beiden Spulen zeitweise eine Unterbrechung hatte.
Vielleicht ist das temperaturabhängig, vielleicht auch geschwindigkeitsabhängig??
Themen: 115
Ist das ein echter Stepper mit X Schritten pro Umdrehung? So im Rahmen 1 Grad pro Schritt?
Oder ehr wie ein Voltmeter, mit einer Spule als Antrieb, und einer weiteren als so eine Art magnetische Rückholfeder?
Mir fällt gerade ein, ich hab noch ein C6 IPC hier, ich könnte auch selbst schauen
Themen: 69
Genau, es handelt sich um ein Air Core Meter mit zwei Spulen.
Im Gegensatz zum echten Stepper sind hier Zahnräder verbaut, vermutlich als Dämpfung.
Die Teile haben vier Anschlüsse.
Ich hatte mal vor gehabt aus meinem C6 IPC eine Art Uhr zu bauen die mittels der Zeiger was anzeigt und dann als Deko hinstellen
Aber wie das so ist…. ich mache da nichts mehr.
Themen: 115
04.05.2022, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 10:52 von Zaphod.)
Dann sagt meine Kristallkugel, dass er auf dem Bus nichts sehen wird....
Das mit der Uhr ist eine witzige Idee!
Themen: 69
Micha, täte mich nicht wundern wenn Deine Glaskugel recht behält....
Allerdings hatte ich bisher überwiegend Hummer H2, Silverado und paar Mustang IPCs auf dem Tisch.
Zweimal Corvette C6 aber noch nie ein IPC aus der C5.
Bei der C5 sind bisweilen ausgefallene Schwarzlicht Einheiten für die Hintergrundbeleuchtung zu beklagen.
Ansonsten sind die recht robust.
