unlogischer Benzinverbrauch !
wink
Hilfe!!...hallo zusammen,wer kann mir verständlich erklären warum meine Vette beim Crusen genau soviel verbrennt wie beim schnellen fahren.Seit Monaten schau ich mir immer wieder Kleinigkeiten am Motor an um alles nach und nach zu reinigen oder zu tauschen.Trotz alle dem habe ich noch keine Erklärung darüber warum meine Vette 17 liter beim Crusen(Autobahn oder Landstrasse ohne Gasaktionen)aber auch 17-18 liter beim Gasmachen säuft.Über die 17-18 liter beim Spassfahren habe ich ja garnichts , aber beim fahren auf freier Strecke oder mit 120 km/h auf der Autobahn macht mich das frustig.Motor läuft einwandfrei und die Zündung steht auf Werkseinstellung,Kerzen,Zündkabel und Verteiler sind gemacht.WER WEISS WAS????? HeulenAndreas dankt schon mal im Voraus für die evtl.Tips
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Ist das ein TPI Motor 5,7L .Wieviel Leistung?
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
hallo,
ja 5/7 Liter TPI - - 248 PS
Ich hatte mal einen Trans Am mit der gleichen Maschine.Der hat auch gesoffen wie ein Loch-egal wie ich gefahren bin.Ich glaub´da kann man nicht viel machen.Ich hab´s akzeptiert und bin frei Schnauze gefahren.Wenn der eh viel braucht,ist es nicht nötig,sich mit cruisen den Tag zu versauen. OK!
Es sei denn,Du hast ne laute Tüte drunter...kostet immer Leistung und Sprit.
Am sonsten hilft nur noch Till kontaktieren.Vielleicht kann der was machen.
Leuchtet die "Check Engine" - Lampe nicht?
Oder sonst eine Anzeige?
Wenn nicht, dann musst Du mal die Fehlercodes auslesen.
Friedel
man seid ihr mal wieder schnell,
ja so mache ich das ja auch meistens(Gasmachen statt zu viel zu Crusen)-trotzdem echt Shit das mein Alkoholiker Prost!auch soviel beim langsam fahren säuft.
Friedel,
keine Fehlermeldung im Display Kopfschütteln
prüfe mal ob die Lambdasonde richtig arbeitet...oder steck mal ne andere rein, zum testen.
Macht den hohen Verbrauch evtl. aus. weil die Sonde nicht mehr regelt. Oder kontrolliere das Sonden-Kabel bzw. Stecker.
Grüße animierte C4 Gabinger
danke Patrick,
guter Tip-mache ich bald möglichst.Kann den die Lamdasonde soviel den Verbrauch hochregeln,wodurch denn? Grübeln
anscheinend schon, war bei meinen Mercedes damals der fall, durchschnittlich 18 Liter. war aber nur nen 230er Coupe Benziner. Lambdasonde getauscht und problem behoben....
Stimmt.Kann sein,daß der viel zu Fett läuft.
  Leistungsverlust, hoher Benzinverbrauch CaliC4 3 3.870 22.09.2018, 18:08
Letzter Beitrag: Reyminator
  Benzinverbrauch C4 ???? 8mal7 33 13.001 16.07.2009, 00:29
Letzter Beitrag: Schrauber
Star Benzinverbrauch C1, C2, C3, C4, C5, C6 sportwagen400 33 15.518 09.07.2009, 13:04
Letzter Beitrag: weltzer
  Labdasonde & Temperaturfühler durchmessen / Benzinverbrauch Bullbar 8 4.335 07.10.2006, 14:34
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
