Welcher Kondensator ist das?
Hi zusammen,
war mir eigentlich sicher, beim Zerlegen ein Bild gemacht zu haben, um zu wissen, wo der Kondensator wieder hin muss. Bild ist weg....
Glaube mich zu erinnern: Mittelkonsole, evtl. Amperemeter???
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Dirk
Hi Dirk,
sieht eigendlich nach einem ganz normalen Entstörkondensator aus. Unter Umständen ist dieser für die Funtion von "was auch immer" nicht zwingend erforderlich.
Ich kenne solche Kondensatoren nur von alten Kontaktzünanlagen, aber Du sagtest ja dass er irgendwo im Innenraum verbaut war.??
Bei mir ist z.B. so ein ähnlicher Kondensator beim Bremsschalter (parallel zum Kontakt) verbaut.
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Verschiedene Modelle hatten den im Blinker Relais mit eingesteckt kannst du aber weglassen
Mfg Jörg
Bei mir war der irgendwo an der Lenksäule fest... fehlt aber auch und habe in bis dato nicht vermißt.
Den Lenksäulenkondensator hab ich noch drin, der kann es nicht sein.
Deswegen pfeifft aber auch Dein Radio Zwinkern
Dirk
Hi
Du solltest mal den Jörg glauben, der hat da absolut Recht. Das Teil gehört zum Blinkrelais und ist nicht wirklich von nöten.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Der Radio-anti-pfeif sitzt an der Zündverteilung.
Nicht daß am Ende noch der Blinker pfeift.... Blaulicht
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 931 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.691 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.682 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.558 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.784 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
