Scheibenwischerkasten und das Innenleben
Hallo Forum,
bin dabei bei meiner 72er den Scheibenwischerkasten--ich nen ihn mal so-- zu renovieren
Auf der Beifahrerseite bin ich auf ein Kabel/Schlauch, sowie auf ein Blech mit Hebel -der sich nicht bewegt-gestoßen.
Wer kann mir sagen für was die gut sind?
Ach ja---
wer hat mal den Kasten der auf der Fahrerseite nach unten geht sauber gemacht, auch ganz bis auf den Boden?
Eine wahre Fundgrube, vor allem wie viele Kunststoffscheiben von der Wiper door darin liegen (6 Stück), was müssen die schon dort gefummelt haben.... verschiedene Muttern, ein Splint, eine amerikanisches Zeitungsblatt, und ein halber Ahornbaum, Laub,....und natürlich Dreck.
Man kommt sich vor wie ein Goldsucher..
Vielen Dank im voraus für die Info
Christian
Hy Christian, Yeeah!
auf der Fahrerseite runter zum Kotflügel ist mir mal mein Schlüsselbund
reingefallen. War auch lustig huahua huahua huahua
Habe an den Wischern irgendwas eingestellt und hatte meinen Schlüsselbund
in dieses Fach gelegt. Nein-nein
Dann kam ich an den Schlüssel und das Ding fiel mir genau in diese Ritze.
Mann hatte ich Spaß das daraus zu futscheln. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Seitdem lege ich nichts mehr in diesem Bereich ab.
Gruß Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Ich glaube man kann die Kickpanels im Fahrer- und Beifahrerfussraum abschrauben und kommt dann an die verlorenen Sachen wieder ran, ohne angeln gehn zu müssen.
dies kann ich bestätigen, lohnt sich dann auch die Gummis vom Kickpanel auszutauschen, sind meist verwittert und gerissen, auch wenn der Wagen wie bei mir 37 Jahre in der Garage gestanden hat Kopfschütteln.
Mit deinem Hebel usw. muß ich erst selbst nachschauen und werde dir hoffentlich morgen berichten können. Yeeah!
Hmmm ? Konnte im AIM (Assembly Instruction Manual) der 70er nichts "genaues" diesbezüglich finden,
bzw. Identifizieren. Kann mich zumindest für meine 70er auch nicht "visuell" an so etwas
erinnern.
Oder ist das 72-spezifisch ?
Schaue morgen aber mal nach .......
Hallo-gruen , ......................
Hast Du Klima?
Ich denke es hängt mit der Klimanlage zuammen, denn bei meiner (ohne
Klima) war dort nichts.
Gruß, Stefan
stefan
Günther, leider kommt man nicht über das Kick panel dran, den Gedanken hatte ich auch schon, Beim versiegeln mit Mike Sander ist nur die Schraube um die Karosse mit dem Rahmen zu verschrauben dort.
Es ist ein anderer Schacht, der die Entwässerung des Scheibenwischekastensvornimmt.
@Porter
@Stefan
In meinem Assambly ist auch nichts zu sehn...komischerweise geht mir das bei Details immer so mit den Teil, wenn man es braucht versagt es...
Also das Auto könnte eine Klimaanlage gehabt haben, es wurde aber mal gründlich zurückgerüstet.
Klimakomressor fehlt, Wärmetauscher wurde weil defekt gegen einen normalen getauscht,
und man sieht noch, das der Klimawärmetauscher größer war.
Dieser Hebel bewegt sich nicht, völlig unlogisch..
Das Kabel ist komisch angeschlossen- steckt im diesem Blech.... und geht erst in den Motorraum und dann durch die Spritzwand unter das Armaturenbrett.
Vielleicht hat jemand ja noch ne Idee
Vielleicht hann ich es auch entsorgen.... OK!
Wieder etwas aufgeräumter und cleaner da vorne.
Christian
Hab aber was im Assembly Manual gefunden, gehört zu "Aircondition Plenum Valve
stefan
Habe es bei mir auch gemacht. Diese Klappe ist mit einem Actuator verbunden, der ueber den Klimaregler aktiviert wird. Komischerweise øffnet diese Kunststoffklappe die Luftzufuhr zum Heizungskasten.
Wenn was in diese seitlichen Kanæle reinfællt, dann hilft auf der Fahrerseite nur der Staubsauger, auf der Beifahrerseite kann man die Frischluftklappe hinter dem Kickpanel ausbauen und laut fluchend, die Finger um 90¤ quer gebogen, versuchen da was herauszunehmen.
Es gibt Gitter + Schaumstoff, die verhindern, dass spæter irgend etwas in die kanæle reinfællt.
Gruesse,
Marius Burnout
Die Zeichnung habe ich in meinem AIM nicht gefunden.
Vielleicht doch 72-spezifisch ?
Meine Vette hat keine Klima, daher war diese Funktion mir auch nicht bekannt.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 890 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.668 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.523 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.538 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.753 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
