MP3 Musik für C4 ohne Umbau
Big Grin
MP3 Musik für C4
Habe eine sehr interessante Lösung um MP3 Musik in der C4 zu hören ohne Umbau am Fahrzeug.
Von DNT gibt es den Musik Fly SD
Ein Transmitter und MP3 Spieler
Das Gerät wird über den Zigaretten Anzünder mit 12 Volt
versorgt, es hat einen SD Karten Leser eingebaut auf der
die MP3 Lieder gespeichert werden können, es gibt zusätzlich
noch einen USB Port.
Es können 7 Sendefrequenzen frei gespeichert werden im
Bereich von 87,6 – 107,9 MHz auf der das Gerät mit 50nW sendet
Am Radio der C4 wird nur noch die Empfangsfrequenz eingestellt
und schon kann man MP3 hören.
Bei RDS Radios werden die Titel usw. der MP3 Lieder über das RDS
Signal übertragen.
Habe es mit einer 1 GB SD Karte getestet, funktioniert einwandfrei,
auch das mit der Titel Übertragung auf ein RDS Radio.
Preis ca. 40 Euro (Amazon) plus 1 GB SD Karte die es für 9,50 € gibt.
Qualität ist wie beim Radio.
Raimund
Edit:
Fernbedienung gehört auch dazu und ein iPod kann angeschlossen werden.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund Hallo-gruen
Ich habe schon 3 dieser Transmitter gekauft und eingebaut --- alles Sch --- lecht Kopfschütteln
Dieser ist dann besser Frage
Gruß Heinz Zwinkern
Hallo Heinz,
ich hatte auch schon einen der nichts taugte von eBay.
War ein no Name Produkt.
Dieser von DNT funktionierte auf anhieb, in der ZR-1 und in meinem Chrysler PT Cruiser.
In der C4 L98 habe ich ihn noch nicht getestet, dort ist noch das original US Radio eingebaut.
Das gute ist, das es keinen Kabelsalat gibt, ist ja alles in dem Zigarettenanzünder untergebracht.
Die Bedienung ist bei der C4 gut möglich auch ohne die beiliegende Fernbedienung.
Hier gibt es noch Infos dazu:
https://www.dnt.de/index.php?dir=produkt...tegory=mp3
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Preisfüchse,
einen UKW Sender zum Einstecken in den vorhandenen MP3 Player, oder andere Audiogeräte (über Kopfhörerbuchse) und Empfang über eine freie UKW Radiofrequenz gibt's aktuell in Penny Märkten für 7,99€.
Habe mir gerade so ein Teil geholt, funzt OK. Tonqualität natürlich nich so toll, aber immerhin, für kleines Geld und für ab und zu sicher brauchbar.
Hallo Thomas sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Genau "die" habe ich u.a. gemeint Zwinkern
Gruß Heinz OK!
Hab mir so´n Ding gekauft-Mp3-Player anstecken Kassette rein, fertig Geiger.Qualität is o.k.
mfg
C4L98
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Habe heute den Transmitter/MP3 Spieler getestet bei der 40 Minuten Fahrt zur Arbeit auf 107,9 MHz. absolut Störungsfreie MP3 Musik.
Ich bin sehr zufrieden mit dem DNT MusikFly SD, so was habe ich schon lange gesucht. Yeeah!
Die anderen Lösungen mit Kassetten Adapter und billig Transmitter habe ich schon getestet und war nicht zufrieden damit.
Einen großen Vorteil bei dem DNT Gerät:
1. Ich brauche keinen extra MP3 Player mehr nur die SD Karte mit der Musik drauf
2. Ich habe keinerlei Kabel
3. Ich benötige keine Batterien
4. Die unkomplizierte Bedienung, Gerät einstecken, Radio einschalten fertig,
kein einschalten, keinen extra MP3 Player einstecken etc. läuft alles automatisch ab. Bei einem Hörbuch z.b. drücke ich vor dem Aussteigen auf die Bookmark Taste und wenn später wieder Einsteige beginnt der Player genau an dieser Stelle wieder mit der Wiedergabe.
5. ID3 Tag werden per RDS gesendet
6. Freie Programmierung zwischen 87,6 – 107,9 MHz auf 7 Frequenzen
7. Die max. erlaubte Sendeleistung von 50nW
Nachteil
Das etwas kleine Handbuch und die Programmierung der Frequenzen, ist für technisch nicht so versierte Bediener nicht gut beschrieben.
Braucht aber nur einmal bei dem Neugerät durchgeführt werden und nur verändert werden, wenn eine Sender diese Frequenz benutzt.
Bei dem kopieren der MP3 Files auf die SD Karte, sollte die Verzeichnisstruktur des FAT 16 Dateisystem beachtet werden.
Die Musik Files immer in einem Unterordner erstellen, nicht direkt ohne Ordner auf die SD Karte kopieren. Maximal 4 Unterebenen im Ordner. Maximal 20 Haupt Ordner, 999 Dateien.
Der DNT MusikFly SD kann mit FAT 16 und FAT 32 Dateisystem umgehen.
Empfohlen wird bis 2GB SD Karten jedoch FAT 16, weil viele CardReader nicht mit FAT 32 zurecht kommen.
Vorsicht bei Vista, es will das Dateisystem ändern.
Von HP gibt es ein kleines kostenlosen Tool um die SD Karten gegebenen falls neu zu Formatieren (HP USB Disk Storage Format Tool) SP27213.exe
Wer keinen SD CardReader hat, es gibt mini USB CardReader in der die SD Karte eingesteckt wird, kosten etwa 4€ und benötigen keinerlei extra Software, einstecken in den USB Port ab PC (Windows XP) und fertig.
Aus den eigenen CDs kann man z.b. mit dem kostenlosen Programm von Apel iTunes MP3 Files erstellen, die ID3 Tag werden dabei automatisch erstellt.
ID3 Tag, sind die Infos über die Lieder (Titel, Interpret, etc.) dieser werden von dem DNT MusikFly SD per RDS an das Radio übertragen und erscheinen so im Display des Radio.
Die 40€ für den DNT MusikFly SD halte ich für ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis, es ist ja nicht nur ein Transmitter, sonder in Verbindung mit der SD Karte ein Vollständiger MP3 Player.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hört sich für einen "nicht so versierten" Computernutzer schon recht kompliziert an.
Also wieder dazulernen, mit allem Frust sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, oder die Finger davonlassen.
Gruß Heinz Prost!
Zitat:Hört sich für einen "nicht so versierten" Computernutzer schon recht kompliziert an.
Also wieder dazulernen, mit allem Frust, oder die Finger davonlassen
Das Erstellen der MP3 Files ist nicht speziell für den DNT so, sondern ist generell für alle MP3 Spieler mit FAT 16 Dateisystem.
Wer das nicht beachtet wundert sich, das z.b. trotz reichlich freiem Speicher auf der SD Karte kein Lied mehr kopiert werden kann. Bei etwas über 120 Liedern mit Langen Dateinamen ist dann Ende mit dem kopieren. Der PC weigert sich weiter zu kopieren. Ist wie im realen Leben, habe ich alles schön in Schubladen (Ordner) finde ich es auch schneller wieder.
Für die ältere Generation die mit DOS groß geworden sind, sollte das aber nicht unbekannt sein, da mußte man schon überlegen wenn die Namen 8+3 vergeben wurden und nicht halbe Romane als Dateinamen verwenden wie das heute üblich ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund Yeeah!
Danke Dir für die ausführliche Beschreibung.
Bei Bedarf wende ich mich mal an Dich.
Gruß Heinz Zwinkern
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.157 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.863 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 186.236 09.08.2024, 10:44
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.157 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.613 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
