Zentralverriegelung C3 bis 77
hallo!
ich habe bei meiner 75er C3 in den türen an ungefähr dieser stelle die stellmotoren für die zentralverriegelung entdeckt:
[Bild: tuer_innen.jpg]
- die grüne linie zeigt den ungefähren verlauf des gestänges vom dreh-knopf zum schloss.
- die gelbe linie zeigt eine verbindung mit einem metallstab vom stellmotor zum gestänge.
wird also der knopf der fernbedienung gedrückt, bewegt der motor das normale verschluss-gestänge über den metallstab, der am gestänge befestigt ist. fertig.
ich konnte es nicht testen, da die motoren innendrin völlig verrostet sind. aber so sollte es funktionieren!
bei den ab 78er modellen sind die an anderer stelle verbaut:
[Bild: tuer_innerei.jpg]
zu finden sind die motoren in pettys katalog:
[Bild: stellmotor_zv.jpg]
kosten ca 44$ das stück! sind die gleichen wie aus der C4 (laut nummer)!
hoffe das hilft einigen weiter!
ich selber werde den umbau noch diesen sommer vornehmen! Yeeah!
grüße
Kevin
Kevin Hallo
Zitat:werde den umbau
Wieso Umbau ? Wäre bei dir doch eher ne Reparatur bzw Austausch schadhafter Teile, da ja die Zentralverriegelung vorhanden ist. Oder willst du umbauen auf 78er und jünger ?
ich werde mir halt die neuen motoren holen und wieder einbauen, so wie das mit diesem gestänge war. es war garantiert nicht original, da die zv erst ab 78 kam, wenn ich mich nicht irre!
Kevin Hallo
Kevin,
Pettys hat keinen Katalog. Die Abbildungen sind aus
dem Katalog von "Corvette America".
Gruß Edgar
jaaaa edgar ich weiss, aber petty verschickt schliesslich diesen katalog und darin findet man entsprechend diese teile! Zwinkern
wusste nicht dass das jetzt jemand sooo genau nimmt... aber ist wahrscheinlich ne juristische sache! OK!
Prost!
Kevin Hallo
Die C3 und Zentalverriegelung.
Gab es das wirklich schon ab 1970 als Option von GM ?
Ich muss noch viel lernen über die C3.
Nö - gab´s erst ab 1978 als Option.
  Corvette C3 Bj 79 Zentralverriegelung Tom79 13 4.275 29.07.2021, 22:52
Letzter Beitrag: kalle1
  Zentralverriegelung öffnet selbstständig Maverick1964 28 20.790 28.07.2021, 10:29
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 9.618 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Bremse geht bis Anschlag trchq 64 43.046 25.02.2020, 16:17
Letzter Beitrag: C3 Michael
  C3 Stingray bis 76 oder? Morpheus747 14 6.740 04.04.2017, 16:11
Letzter Beitrag: skipper
