Rückschlagventil Vakuumsystem zweite Stufe
habe eine Undichtigkeit bzw. mein Vakuumrückschlagventil der zweiten Stufe ist leider nicht mehr dicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich ein geeignetes herbekomme. Habe bisher leider nichts Passendes gefunden.
Grüße,
Bernd
Hallo Bernd,
es muss nicht das Orginalteil sein, kann jedes handelsübliche
Rückschlagventil z.B. vom Bremskraftverstärker oder aus dem Druckluftbereich (Baumarkt, Fachhandel etc.) verwendet werden.
Manche ZR-1 Besitzer verlegen dieses Ventil auch ausserhalb der Ansaugspinne, dann muss bei Problemen nicht jedesmal das ganze Teil abgebaut werden.
Hallo Thomas,
danke, muss ich mal im Baumarkt suchen. Im Fachhandel habe ich noch kein geeignetes gefunden. Wurden mir immer welche von der Scheibenreinigungsanlage angeboten.
Mein Ventil liegt bei der Vakuumpumpe. Das tauschen ist kein Problem. Habe im Forum mal gelesen dass man bei Opel geeignete Ventile bekommt? Eine Teilenummer wäre super!!
Bernd
Zitat:es muss nicht das Orginalteil sein, kann jedes handelsübliche
Hallo Bernd,
ich habe mein Rückschlagventil auch außerhalb des Plenum verlegt.
Habe das original GM Teil zwar damals gekauft, aber nicht eingebaut,
die Lösung mit dem Rückschlagventil außerhalb des Plenum war mir sicherer
Vom Opel Händler habe ich eins gekauft (vom Bremskraftverstärker)
Das original Teil # 10168624 von GM gibt es noch, ist aber sehr sehr teuer, weil es von GM nur im Set mit den Vakuum Schläuchen verkauft wird.
Das von Opel kostet 3 – 4 Euro
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
danke Dir / Euch für die Tipps. Habe mal zwei beim Opelhändler bestellt.
Grüße,
Bernd
  zweite Stufe scheint nicht zu funktionieren chevyunger 3 2.744 07.10.2024, 10:26
Letzter Beitrag: chevyunger
  Reifen OEM ZR-1 die Zweite Jürgen78 13 28.032 25.03.2019, 09:13
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Probleme mit der 2.Stufe PaulZR-1 18 9.804 26.06.2006, 16:01
Letzter Beitrag: PaulZR-1
Shocked Hurra,Die zweite Stufe brennt ZR1-Micha 18 12.232 27.04.2006, 15:17
Letzter Beitrag: PassCor
