Zollschrauben gesucht
Nachdem das Rolling Chassis jetzt so langsam fertig ist und auch das Getriebe schon frisch überholt wurde, kommt jetzt so langsam der Motor (L82) dran. Ich hatte mir mal vor einigen Jahren einen Motorständer geleistet, aber leider fehlen mit jetzt die Befestigungsschrauben. Weis jemand von euch welche Grösse ich da brauche und vor allem wo ich die her bekommen kann?
Merci
Es gibt ein paar Schraubenhändler die auch zöllige Schrauben führen. Ob jetzt die speziellen wird sich zeigen, wenn Dir jemand sagt, welche das sind.
Ich habe bei einem Düsseldorfer Händler mal zöllige Gewindestangen bekommen.
Und bei einem Landmaschinenhändler zöllige Schrauben.
Frag mal bei Fa. August Hülden an.
http://www.huelden.de
Die Größe der Schrauben kann Dir Jörg/ACP nennen!
Hallo Klaus,
wenn nichts anderes geht: in der Oldtimer-Markt und der Oldtimer-Praxis sind immer zwei bis drei Händler genannt, die zöllige Schrauben in allen Ausführungen anbieten.
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Klaus!
Hab hier einen Link zu einer Firma die Zollschrauben herstellt.
https://www.schroederschrauben.de/
Gruß Thommy
Ich bekomm meine Schrauben von Screwcorner (ist auch bei eBay). Hat EInzelschrauben in (fast) allen Größen bzw. kann die ganz ausgefallenen besorgen, gute Preise und für mich perfekten Service (arbeitet in meiner Gegend und ich bekomm immer frei Haus Lieferung Yeeah! )
Diese Schrauben gibt es für unter 10 Euro bei http://www.mnf.de und artverwandten Händlern.
Es handelt sich um eine Blisterverpackung mit 2 mal 4 Schrauben. 4 Stück für einen Small Block, 4 Stück für einen Big Block.
Da stimmen dann Länge, Durchmesser und vor allem das Materialgefüge.
Habe mal ausprobiert, diese Schrauben durch Edelstahl zu ersetzen. Bei stärkerem "wuchten" an einigen Motorverschraubungen sind mir diese aber regelmäßig wegen des spröden Materials abgerissen. Also, teuer ist nicht immer besser.
Viel Erfolg.
Da es gerade um Schrauben geht, ein Tip: Beim Anschrauben von Fächerkrümmern am
Zyl.-Kopf hat man so manche Not.Die Sechskantköpfe sitzen derart eng an den Rohren,
daß man sehr schwer mit dem Maulschlüssel rankommt, und die Sechskant leicht ver-
nudelt,weil manoft abrutscht, bzw. die Sechskant sich an den Rohren abschleifen. Ein
richtiges Anziehen, und späteres Lösen der Schrauben ist daher oft schwierig. Die Lösung
sind Imbusschrauben! Die sind aussen am Kopf rund, gleiten also leicht an den Rohren
vorbei, und man kannsie gut durch das Innensechskant anziehen. Imbusschrauben gibt es
auch in Zollmaßen,
Gruss RainerR
RaRo
Vielen herzlichen Dank!
Das hilft in jedem Fall schon mal weiter!
Das mit den Krümmerschrauben hab ich tatsächlich schon mal überlegt. Ich hatte eigentlich vor einen Satz von ARP zu verwenden. Mit denen bin ich auch schon beim Mustang gut "gefahren"...
Massey Ferguson ist eine englische Traktormarke. Die muessten auch Zollschrauben haben.
Gruesse,
Marius Burnout
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 5.278 14.09.2021, 21:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
