Electronic spinnt !!
Hallo Leute!
Ich bin der Neue und gestern zufällig über dieses Forum gestolpert PC mäßig bin ich auch noch nicht so fit,aber naja!Jetzt zu meinem Schatz:Habe seit Mai diese ´91 Targa,6-Gang,Steelgrey,55TKM-Super gepflegt(zur Info).
Mein Problem:SERVICE ENGINE SOON leuchtet manchmal auf,Motor läüft dann unrund bzw.im Notlauf vermute ich?Tacho setzt aus und im Dislay erscheint blinkend SYST.!Leistung ist schwächer und die Lüfter laufen,obwohl nicht warm.Tja.da staunt ihr,was die Vette alles kann,gel ?Ich war schon bei nem Bekannten,der dieses kleine Diagnosegerät von GM,zum Fehlerspeicher auslesen,hat!Jetzt kommts:KEIN FEHLEREin Freund(sehr guter PORSCHE-Mann)vermutet daher,daß es ein Massefehler sein könnte,zumal er ja nicht ständig da ist???
Nun seid ihr gefragt Jungs!!!
H I L F E! ! !
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hallo Mario, ich gehe davon aus, daß ein oder mehrere MAP-Sensoren defekt sind. Laß daß ganze nochmal in einer Fachwerkstatt mit Diagnosegerät überprüfen. Bei meiner leuchtete letztens auch einmal kurz Engine Soon auf und beim Diagnose Check stellte sich heraus, daß ein Sensor nicht mehr die volle Leistung hat, wird im Frühjahr gewechselt, kostet Stck.189.-DM plus Einbau, der aber sehr schnell und kostengünstig gehen soll.
Gruss Peter
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter!
Danke für deine schnelle Antwort!Mit der Fachwerkstatt ist das allerdings so ne Sache hier.Es gibt zwar ne OPEL GM-Vertretung in KS,aber deren Ruf is nicht so pralle,und was die Preise anbelangt für uns Laien schwer nachvollziehbar
Weißt du,wo diese Sensoren sitzen?Damit ich erstmal nen
Anhaltspunkt habe?Auslesen werd ich das ja dann trotzdem müssen.So,bis dahin!
Hören uns im nächsten Jahr wieder...
An alle anderen einen GUTEN RUTSCHins EUROJAHR 2002!
Hi Mario, da bin ich leider auch überfragt, daß wiederum überlasse ich immer meiner Werkstatt. Frage bitte mal unseren Fachmann Stevie!!!!!, der weiß einfach alles. Schreib ihm sonst eine NMAIL und beschreib nochmal dein Problem, er weiß eigentlich immer Rat.
Neujahrsgrüsse aus Hamburg
Hallo Mario !
Erst mal herzlich willkommen im Forum !!
Hallo Peter !
Danke für Dein Vertrauen, aber alles weiss ich leider auch nicht.
Im Gegenteil, so manches Vette-Problem hat mich schon fast in
den Wahnsinn getrieben.
Zum Problem:
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig, es gibt haufenweise Fehler-
quellen die derartige Probleme auslösen können.
Ein (oder mehrere) Fehlercode(s) müsste auf jeden Fall im ECM gespeichert
sein, die sollte man wissen. - Vielleicht hattest Du vor dem Auslesen
den Wagen mal kurz von der Batterie gehabt - dann sind die Codes gelöscht.
Dein Bekannter hat vermutlich den Tech I Computer verwendet, der sollte
gespeicherte Codes auf jeden Fall anzeigen.
Du kannst die Codes aber auch ohne das Gerät auslesen, Du brauchst lediglich
ein Stückchen Draht dazu. Entsprechende Anleitung habe ich hier im Forum mal
gepostet. - Sollte sich mit Hilfe der Forum- Suchfunktion finden lassen.
Wenn Du die Codes hast, sehen wir mal weiter.
Stevie
  Klimaanlage spinnt wolgru 5 4.610 01.05.2016, 18:49
Letzter Beitrag: wolgru
Bug Fensterheber Fahrerseite spinnt Jojojo87 2 3.449 15.04.2016, 16:09
Letzter Beitrag: cooper
  Display spinnt nach dem Start mthauer 7 5.184 09.09.2015, 20:37
Letzter Beitrag: mthauer
  C4 Innenraumbeleuchtung "spinnt" Dieter-Lustenau 11 7.172 18.03.2015, 08:11
Letzter Beitrag: jouki1
wink Die ZV-Fernbedienung spinnt Martin22 0 2.458 14.11.2012, 00:38
Letzter Beitrag: Martin22
