zieht zeitweise nicht richtig ab beim Beschleunigen
hallo zusammen ich habe ein problem mit meiner c4 1990 automat manchmal ziet si nicht richtig ap übertrieben gesagt als ob jemand di antriebswelle zeitweise festhalten würde könnte das an der einspritzung liegen oder an dem strom oder welle?selten get si ap wie eine rakete aber wen sie get dan richtig mit schwartzen ca 20m wen nicht gar kein schwartzen bei höheren geschwindikeiten im 3 od.4 macht sich das sehr bemerkbar mit dem nur zeitweise kommend u.gehend leistungsverlust animierte C4
da das nur Zeitweise ist wie du sagst, könnten die Vorkats sich innen aufgelöst haben und das ganze gedöns wirbelt dann vor dem Hauptkat hin und her, hatte ich zumindest bei meiner 90er gehabt und ewig gebraucht, bis ich da mal drauf gekommen bin...
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
  PCV beim L98 RodKnock 4 166 Gestern, 23:47
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.699 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.123 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.592 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.632 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
