Thema Nocke
das konnte ich auch nicht... allerdings habe ich ein PDF zum downloaden, wo alles super beschrieben steht:
Spezifikationen einer Nockenwelle
Ich denke, da kann man sich was drunter vorstellen Yeeah!
Greatz
Mike
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
da wird mir ganz Angst ,
wenn nur 1 mm nicht stimmt
oder die Seiten nicht haargenau gleich angezogen werden
fliegt Alles auseinander!! haarsträubend
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
möchte hier jetzt nichts vorgreifen, aber da es wohl gut zum Thema paßt mal unsere Erfahrungen in Sachen Tuning bisher schildern:
Corvette aus USA importiert - Serienzustand:
Leistungsmessung bei der Firma http://www.digital-racing.de ... dort die Ernüchterung, der Wagen hatte nur knapp über 460PS :(
Laut den Jungs vom Prüfstand vielleicht auch ein Resultat einer schlechten Einfahrphase in den USA.
Wir sind dann mit der Vette so wie sie war nach Wittstock zur Airbase gefahren um mal ein wenig zu testen --> https://videos.streetfire.net/video/Corv...168688.htm
wie man sieht läßt uns die Supra gut stehen ... naja, bei rund 800PS Motorleistung und ungefähr gleichem Gewicht (die Karre ist leer) auch kein Wunder ;-)
als nächstes wurde ein VARARAM Air Intake mit Plenum Spacer installiert:
gefühlsmäßig schon deutlich besserer Anzug und mehr Leistung
vor 2 Wochen kam das Auspuffpaket bestehend aus WCC Krümmer, RT Kats und X-Pipe dazu:
die Leistung ist definitiv deutlich gestiegen, der Wagen ging im 4. Gang so wie vorher im 3.
aktuell ist die Vette bei Till (wo sonst Großes Grinsen ) und bekommt seine Nockenwelle incl. Ventiltrieb Upgrade und natürlich ne vernünftige Abstimmung - bisherige Resultate:
- Eingangsmessung wie angeliefert (allerdings nur Super getankt) = 480PS
hat uns alle doch etwas gewundert, da Fächer, Plenum Spacer, Air Intake und Kats auch ohne Abstimmung schon mehr hätten bringen sollen
- Nockenwelle verbaut (immer noch Super drin) ohne Abstimmung = 520PS
hurra, die Vette hat endlich ihre Serienleistung Yeeah!
morgen macht Till die endgültige Abstimmung, checkt nochmal alles durch und tankt V-Power ... wir werden sehen, was da noch geht ....
zumindest zwei Dinge kann man jetzt schon feststellen:
1. die Serienstreuung bei den Motoren scheint definitiv vorhanden zu sein Kopfschütteln
2. alle Tuningmaßnahmen haben einen deutlich spürbaren und nun auch meßbaren Erfolg gebracht !
Gruß Christian
Infinity Performance - world class cars beyond your imagination
[Bild: listbanner-3.jpg]
Infinity Performance GmbH
meine Z hatte beim Till 525 PS Serienleistung. Die Differenz zu knapp 470 PS ist ja heftig.
LG
Fschne
fschne
ok, habe jetzt grad nochmal neue Zahlen von Till bekommen:
die Vette hatte MIT Vararam Air Intake und den Fächerkrümmern+Kats aber OHNE jegliche Abstimmung und auch OHNE Nockenwelle 520PS !
jetzt ist die Nocke drin aber noch keine richtige Abstimmung und der Wagen hat 567PS und 709NM !
Till wird morgen noch etwas tweaken und die Abstimmung machen, dann schaun wir mal, wo wir landen. Denke mal die Verwendung von SuperPlus (V-Power) sollte auch noch einiges bringen.
wenn es interessiert halte ich euch gern auf dem Laufenden !
Gruß Christian
Chris,
schau mal den (hoffentlich noch nicht entsorgten) Serienluftfilter genau an..., der ist ziemlich sicher mächtig verölt, und das kostet Leistung! Das Ding kann man mit heissem Wasser und Pril wiederbeleben...
Die Serienstreuung der LS7 bewegt sich Bereich +/- 1%.
1YY87
211.076
Da Christian einen Varam fährt, kann der orig. Luftfilter doch nicht mehr viel an Leistung klauen.
Fschne
fschne
richtig, daß kann es nicht sein - die erste Messung wurde mit Serienfilter gemacht, der ist aber blütenweiß ! Die Eingangsmessung bei Till wurde bereits mit Vararam gemacht !
Habe beim Einbau des Plenum Spacers auch noch die Drosselklappe geputzt, wobei da nicht wirklich viel Dreck drin war.
Daran kann es also nicht liegen ... aber Till macht sich wie gesagt morgen nochmal auf die Suche nach den verlorenen PS, vielleicht wird er ja noch fündig und wir kommen doch auf die angepeilten 600 :)
Gruß Christian
Christian sagte, daß im Serienzustand bei Digital racing 460 horses gemessen wurden (BTW, messen kommt von Mist!;-))...
Wenn dabei der Serienfilter blütenrein und sonst alles Roger war, dann wurde wohl Mist gemessen (oder gerechnet), denn gesunde LS7 streuen lange nicht so weit! Frag' mal Jason bei Ktech...
1YY87
211.076
dann ist es aber doch komisch das der Wagen bei Till MIT Vararam + Plenum Spacer + Long Tube Header + Race Kats + X-Pipe NUR 520PS hatte ...
ich gehe mal davon aus das Till durchaus rechnen kann ;-)
wie auch immer, wenn am Ende aller Maßnahmen das richtige Ergebnis auf dem Dyno steht und sich der Wagen auch so anfühlt dann ist mir alles andere egal !
hoffe ja, daß wir am 16.08. in Finow die Gelegenheit haben mal gegen ein paar andere Z06 zu testen !
Gruß Christian
  Neue Zylinderköpfe und scharfe Nocke für C6 Z06 Paddy_LXG 46 42.409 14.11.2017, 17:59
Letzter Beitrag: V8-Star
  (Schweizer) Z06 mit scharfer Nocke? brooklands 4 6.325 12.10.2016, 21:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Z06 mit 620 PS (Köpfe/Nocke )jetzt noch Pro Charger Z06caldun 38 15.392 02.07.2016, 19:33
Letzter Beitrag: Planeto
  Onboard Z06.. Ein sitziges Thema... Sascha Vette 9 5.820 16.09.2014, 16:53
Letzter Beitrag: gp
  0W-20: Öl mit GM-Freigabe - neues zum alten Thema Soze 2 4.668 29.04.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Soze
